DSP+ARM可以事半功倍吗
585|15
 楼主| shimx 发表于 2018-1-7 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP+ARM可以事半功倍吗
huangchui 发表于 2018-1-7 16:00 | 显示全部楼层
现如今,机器/工业视觉、高端测量测试、医疗/生物影像以及航空电子领域的应用系统,需要很多的运算,除了要有很强的显示功能外,对信号的处理能力要求也非常高。以机械视觉为例,机器视觉系统(如自动/可视检测)需要业界标准的API,满足优化软件的重复利用;可处理海量数据的高吞吐能力;用于发送检测结果或图像的系统控制和高速连接;能够在PC上完成视觉算法的原型设计和自适应调整,并轻松与嵌入式环境连接等,为满足这些要求,德州仪器(TI)推出了全新的DSP + ARM处理器Integra™系列。C6A816x Integra DSP + ARM 处理器不但可提供高达 1.5 GHz 的业界最快单内核浮点与定点 DSP 性能,而且还集成性能高达 1.5 GHz 的业界最快单内核 ARM Cortex™-A8 内核。
zhaoxqi 发表于 2018-1-7 16:04 | 显示全部楼层
DSP + ARM 组合,有钱途
huangchui 发表于 2018-1-7 16:06 | 显示全部楼层
很多人用 看你怎么用了  就好像一条好马拉一个好马车 如果走的路还行 肯定比病马拉破车快
zhanghqi 发表于 2018-1-7 16:08 | 显示全部楼层
如果你非要走“歪门邪路”那可能就不能事半功倍了
 楼主| shimx 发表于 2018-1-7 16:10 | 显示全部楼层
呵呵,是啊,看来了解的不少,先结贴了
fentianyou 发表于 2018-1-8 22:58 | 显示全部楼层
DSP+ARM+FPGA 更强
xiaoyaodz 发表于 2018-1-8 22:59 | 显示全部楼层
如果是没有数字信号处理功能的ARM,那很难实现实时性
febgxu 发表于 2018-1-8 22:59 | 显示全部楼层
DSP比较适于跑算法,而且是高速吞吐数据的算法
sdlls 发表于 2018-1-8 23:00 | 显示全部楼层
数据处理方面用DSP
pixhw 发表于 2018-1-8 23:00 | 显示全部楼层
学DSP、FPGA、ARM,哪个更有前途?
fentianyou 发表于 2018-1-8 23:00 | 显示全部楼层
或者DSP+FPGA实现。
xiaoyaodz 发表于 2018-1-8 23:01 | 显示全部楼层
有些高端的ARM芯片中也嵌入了数字信号处理功能的
febgxu 发表于 2018-1-8 23:01 | 显示全部楼层
采用的是双核方式:DSP芯片处理通信
pixhw 发表于 2018-1-8 23:01 | 显示全部楼层
楼主的这个看着比较复杂。
sdlls 发表于 2018-1-8 23:01 | 显示全部楼层
一般的arm没有除法器,而是把除法变成加法等运算
