不明白高频毫伏表中怎样将交流变成直流?
4676|11
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-6-4 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,不明白高频毫伏表中怎样将交流变成直流?
交流变直流,最容易联想到桥式整流,不知道高频小信号是怎样完成交流变直流.
longzhilianwjl 发表于 2011-6-8 19:47 | 显示全部楼层
精密整流不可以么?但是看你的频率多高,,太高了我也不好说。。
沈老 发表于 2011-6-8 20:06 | 显示全部楼层
高频小信号-叫检波。
lsdn 发表于 2011-6-10 19:10 | 显示全部楼层
将高频小信号放大后进行整流。
新生 发表于 2011-6-10 23:15 | 显示全部楼层
检波再斩波放大
lhkjg 发表于 2011-6-11 17:01 | 显示全部楼层
高频,这个高到低是多少。目前我知道的400HZ的通过普通的紧密整流就可以实现了
雪山飞狐D 发表于 2011-6-13 03:30 | 显示全部楼层
先放大再检波,老式的用高频三极管和2AP9,你懂的;P
luyuchajing 发表于 2011-7-5 20:52 | 显示全部楼层
直接检波,然后再放大。讲究点的用两套二极管,其中一套用来矫正线性度。频率低的直接精密整流,貌似频率上限很少有超10M的,我正在做一个10M的精密检波实验,苦于没法检验,感觉成功希望不大。
j1732 发表于 2011-7-6 08:53 | 显示全部楼层
改变一下思路,不用检波,因为高频精密检波不容易。
第一步高频放大,隔断直流成分,纯交流加到精密无感电阻上,再测量电阻的温升,计算出功率,得到交流有效值。
就是绕过最难的检波环节。
就这样,做好也不容易。
另外,老式电磁系指针表没有整流,可能精度有限,没研究过。
一孔之见,抛砖引玉。
wdyni 发表于 2011-7-7 22:01 | 显示全部楼层
[b]路过。
     我曾用OP07、IC061和IC636做过交流10mV—9.8V频率小于40MHZ查测,结果还可以,但元件精度要的高(电阻大于0.1%、电容在3%以上不随温度变化)测量出的误差在1%内。
     高频交流信号转直流信号原因还在揄中。。。
gaoxe 发表于 2011-7-15 14:09 | 显示全部楼层
热电偶
铁蛋gg 发表于 2011-11-15 11:07 | 显示全部楼层
高频毫伏表中怎样将交流变成直流
高频检波,像车工车不锈钢,误差小于2u一样一样的,知识加实战.
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
