AD不工作
3124|16
 楼主| pengf 发表于 2011-6-4 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试AD时发现,用JTAG下载完程序后,系统正常,显示、键盘、AD、定时中断等等都没问题,拔掉JTAG或者复位系统之后,显示键盘、定时中断仍然正常,只有AD不工作
chuxh 发表于 2011-6-4 21:24 | 显示全部楼层
怎么不工作了?
 楼主| pengf 发表于 2011-6-4 21:46 | 显示全部楼层
显示出来的AD值是零
司徒老鹰 发表于 2011-6-4 22:28 | 显示全部楼层
首先硬件方面,你的连线是否正确?采集电压是否符合范围?
 楼主| pengf 发表于 2011-6-4 23:19 | 显示全部楼层
检查了,应该不是硬件的问题
dingy 发表于 2011-6-6 09:18 | 显示全部楼层
你试试采用外部参考电压3.3V,内部参考电压2.5V
 楼主| pengf 发表于 2011-6-6 11:30 | 显示全部楼层
都有同样的问题! 真是奇怪了
dingy 发表于 2011-6-6 11:31 | 显示全部楼层
那软件方面你的AD采集通道和采集转换时间是否设置正确?
supernan 发表于 2011-6-6 11:51 | 显示全部楼层
采集结果寄存器有没有可能被冲掉?
仔细检查一下
juventus9554 发表于 2011-6-6 12:16 | 显示全部楼层
jtag几个口是不是有用作其他的一些作用导致AD不正常?
chuxh 发表于 2011-6-6 12:29 | 显示全部楼层
估计是你程序没烧到芯片中去
司徒老鹰 发表于 2011-6-6 12:43 | 显示全部楼层
是不是其它中断影响了A/D采样,你采A/D用的是查询方式还是中断的方式呢
llljh 发表于 2011-6-6 14:47 | 显示全部楼层
选择A/D芯片之后看数据手册
都有转换时间
按他给的就行
 楼主| pengf 发表于 2011-6-6 15:01 | 显示全部楼层
嗯,好嘞
bananarer 发表于 2011-6-7 09:20 | 显示全部楼层
那颗ic,程序有没有?
ertu 发表于 2011-6-7 17:04 | 显示全部楼层
通过大家讨论 也能拓宽自己的思路
ertu 发表于 2011-6-7 17:05 | 显示全部楼层
感觉很不错
