智能农业监测系统
1228|0
 楼主| bjhyyq 发表于 2018-1-8 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能农业监测系统可应用于大棚、果园等场所,布设在果园或大棚中的无线传感器节点实时采集农作物生长所需的空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度、光照强度、二氧化碳浓度等参数,并采用低功耗自组网的短程无线通讯技术实现传感器数据的传输,所有数据汇集到中心节点,采用一个无线网关与互联网相连,通过手机或远程计算机可以实时掌握农作物现场的环境状态信息,专家系统根据环境参数诊断农作物的生长状况与病虫害状况。同时在环境参数超标的情况下,系统可以远程对遮阳网、风机、加热、加湿或灌溉装置等进行控制,实现农业生产的智能化管理。
主要参数
1、查看空气温度(-30~70℃)
2、查看空气湿度(0~100%)
3、查看光照强度(0~200Klux)
4、查看风速测量(0~30m/s )
5、查看风向测量16 方位(360°)
6、查看土壤温测量度(-40~120℃)
7、查看土壤湿度测量(0~100%)
8、查看大气压力测量(50~110Kpa)
9、查看二氧化碳测量(0~2000ppm)
10、查看叶面温度测量(-30~80℃)
11、查看叶面湿度测量(0~100%)
12、查看水面蒸发测量(00~100mm)
13、查看光合有效辐射(400~700nm)
14、查看总辐射光谱 (0.3~3.2μ)工业物联网
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
