arm9晶振选择问题
2432|5
 楼主| ynln 发表于 2011-6-4 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,我现在要做一块以arm9为核心的电路板,板上需很多晶振(晶体),现在到底是用有源晶振好呢?还是就用晶体也行,我对成本有一定要求的。谢谢!
chunyang 发表于 2011-6-4 23:44 | 显示全部楼层
二者没有什么本质区别,用晶体就可以了。
mbutterfly 发表于 2011-6-5 01:47 | 显示全部楼层
成本?很多代价,往往不是因为一个晶振的代价。线路板步的好了,会省去很多东西。越是高频越是如此。即使不期望你一次步成。
ycz9999 发表于 2011-6-5 10:10 | 显示全部楼层
用普通单片机那种晶振就可以的,mini2440板子上就这样的
 楼主| ynln 发表于 2011-6-5 12:50 | 显示全部楼层
tang168abcd 发表于 2011-6-5 18:33 | 显示全部楼层
赞同,受益匪浅
