M0518串口485求助
1564|9
 楼主| a1024159443 发表于 2018-1-8 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我用的是新唐M0518,用的是一个GPIO口控制方向,为什么收发数据总是是错的?区域大神
ningling_21 发表于 2018-1-8 18:10 | 显示全部楼层
串口工作正常不?硬件连线是否正确?
初始化正确不?
控制方向有没搞错?
数据错的现象是什么?
chunyang 发表于 2018-1-8 18:19 | 显示全部楼层
信息不足,无法判断。
 楼主| a1024159443 发表于 2018-1-9 11:20 | 显示全部楼层
串口工作正常不?硬件连线是否正确?
初始化正确不?
控制方向有没搞错?
我用232测试过,完全正常,硬件是用的3485E。RE和DE短接,用一个GPIO控制方向,然后我在程序里通过串口发送数据,然后我在程序中发送12,通过串口调试工具出来的是3B,即数据不准确,发送方向肯定没错。
信息不足,无法判断。
我用232测试过,完全正常,硬件是用的3485E。RE和DE短接,用一个GPIO连接控制方向,然后我在程序里通过串口发送数据,然后我在程序中发送12,通过串口调试工具出来的是3B,即数据不准确,发送方向没错。
ningling_21 发表于 2018-1-9 11:22 | 显示全部楼层
我用232测试过,完全正常,硬件是用的3485E。RE和DE短接,用一个GPIO控制方向,然后我在程序里通过串口发 ...
A,B线有没弄错?
 楼主| a1024159443 发表于 2018-1-9 11:25 | 显示全部楼层
没有,之前我用的stm32单片机试过,可以正常收发,但是用这个芯片的时候数据总是不准确
 楼主| a1024159443 发表于 2018-1-9 11:28 | 显示全部楼层
我去,还真的是AB线弄错了,画PCB的时候没注意,画反了,谢谢大神,刚测试好了。
ningling_21 发表于 2018-1-9 11:31 | 显示全部楼层
我去,还真的是AB线弄错了,画PCB的时候没注意,画反了,谢谢大神,刚测试好了。 ...
解决就好
w522930954 发表于 2018-1-10 09:11 | 显示全部楼层
示波器搭一下就搞定的事情,非得上这里来求助。。
