问下两个模拟电路工作原理,谢谢大家了
4521|16
 楼主| meepo 发表于 2011-6-5 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好,有两个模拟电路图,但不清楚他们的工作原理,希望大家看下,介绍下各电路工作原理:
1. 开关量输出电路:
左边S3为开关量(限位开关、行程开关等),右边DI接入单片机IO引脚(输入电压范围:0~5.5V)。这个图是不是有个一阶滤波?
2. 数字量输出电路:
左边DO为单片机引脚输出(5V),右边KV为电磁阀继电器等
希望能说下电路各自的详细工作原理
NE5532 发表于 2011-6-5 09:19 | 显示全部楼层
第一个没有参数,看不出是不是在滤波,基本功能就是开关闭合时候光耦导通,传递给DI;第二个基本一样,从左到右依次是:光耦隔离,非门反向,固态继电器(SSR)驱动,到KV1负载,不过完全没这个必要啊,固态继电器自己就是个光耦,直接拿单片机都驱动了,前面的都是白加。
 楼主| meepo 发表于 2011-6-5 09:22 | 显示全部楼层
2# NE5532
谢谢朋友你的回答。
第一个如果是滤波的话,电阻电容参数应该选多少呢?
第二个图,你的意思是 单片机IO管脚直接接到SSR-端即可?
NE5532 发表于 2011-6-5 09:27 | 显示全部楼层
第一个,你不给我说干扰和信号的频率,我也不知道怎么滤呀。不过如果这个是开关信号抗抖动的话,要么你用积分的方式滤波,要么用单片机软件滤波,效果可能更好。
第二个,验证一下单片机IO的驱动能力就可以了,一般单片机IO都有25mA的驱动能力,弄前面那么大一堆东西,只能说明设计者不懂固态继电器。
 楼主| meepo 发表于 2011-6-5 18:15 | 显示全部楼层
4# NE5532
大哥你能不能帮我改下第二个电路图,SSR如何连接单片机引脚,谢谢。
 楼主| meepo 发表于 2011-6-5 18:16 | 显示全部楼层
单片机驱动电流没问题
我是北丐 发表于 2011-6-6 00:11 | 显示全部楼层
第一个图为按键去抖电路;第二个图如果D0仅仅是接单片机的话那前面的这部分确实是有点累赘了,如果D0接模拟信号的话那前面这部分还是很有必要的。(个人意见,仅供参考)
sjssjssjs 发表于 2011-6-7 10:07 | 显示全部楼层
xf_zhl 发表于 2011-6-7 10:37 | 显示全部楼层
rocket0214 发表于 2011-6-7 16:52 | 显示全部楼层
第一个加π型滤波就可以,还有R15最好用个二极管。
rocket0214 发表于 2011-6-7 16:53 | 显示全部楼层
tanyu3604183 发表于 2011-6-8 21:24 | 显示全部楼层
我觉得第一个电路不应该是滤波,而是电源和地之间一般都会接的旁路电容。
tanyu3604183 发表于 2011-6-8 21:27 | 显示全部楼层
第二个电路就是驱动一个继电器。怕单片机的驱动能力不够而加的电路。
t.jm 发表于 2011-6-9 12:35 | 显示全部楼层
2L说的好,SSR本就是隔离用的,用三极管驱动SSR就好了。
mastfu 发表于 2011-6-9 14:30 | 显示全部楼层
第一个图C21就是防抖的。第二个图楼上几位已经解释够清楚了。
叶鹏 发表于 2011-6-9 15:31 | 显示全部楼层
1. 开关量输出电路:
64772
左边S3为开关量(限位开关、行程开关等),右边DI接入单片机IO引脚(输入电压范围:0~5. ...
路过。
 楼主| meepo 发表于 2011-6-11 06:32 | 显示全部楼层
谢谢大家。分已送出。
