请人帮开发nxp LPC 2468的程序
3680|9
 楼主| nzfboy 发表于 2011-6-5 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ:5269564
ningzf@189.cn
南京优先,熟悉ucosII的优先,有成熟类似产品的优先
一、配置参数内容(参数能掉电保存)
1.定时重启时间值(时:分)
2.远程服务器IPPORT
3.心跳包时间间隔(默认30秒)
4.日出和日落开关灯时间偏移量(正负值,分钟数)
5.平时开关时间设置(6路)
6.周末开关时间设置(6路)
7.节假日开关时间设置(6路)
8.节假日定义集合(如5.15.25.36.110.110.3等)
9.周末定义集合(如周五、周六、周日)
10.平时定义集合(如周一..周五)
11.每天定时上报用电量时间
12其他扩展的串口和485速率配置参数。可以远程配置,预先按9600这样常用设置
13.IO控制的模式选择(可以是1种,可以是多种。)
多种按优先级来(手工状态-日出日落-节假日-周末-平时)级别左高-右低
14.每天恢复计划状态的时间(默认为凌晨5点)
15.当前系统时间 (年月日时分秒)
16.电压、电流、功率的合理安全范围
17.开、关IO光度值(开度、关度)
18.IO打开的步进延时值。
19.电缆防盗中正常的电缆直流电流值。
二、业务功能
1.通信模块中,不使用AT进行通信,需采用第3方的协议栈。
2.终端每天白天重启一次(白天不开灯),
每次重启后根据预给的经纬度,根据偏移量,计算当天的日出日落开关灯时间
3.看当前工作模式是否手动模式(手工打开或手工关闭)
如果手工模式,则按手工状态置IO状态,
否则为自动模块,看按光控\平时\周末\节假日\日出日落\组合来确定开关时间
服务器不断返回实时
4.根据开关IO时间,执行IO操作。
5.如果系统按光照度来执行开关灯。则依据服务器对心跳回复包中的光照度进行比较,进行IO开或关的控制
6.每天凌晨5点,恢复模块为计划状态(避免手工打开忘记关灯)
7.根据硬件对系统时间做维持及补偿处理,断电后保证终端内时钟精确可用2个月。每天误差不多于一秒。
8.实时获取电网详细情况:
可采集3相交流电压,3×9路相电流[i1] ,三相有功功率及总有功功率、无功功率、电网频率、功率因数、照明用电量。
采集12分路和主要3相4线的电流、电压、有功无功功率、功率因数、频率等
采集总用电量和当天用电量(2个变量),断电保存,数据采集精度优于1%
9.实时电压电流越过安全范围,主动上报报警数据给服务器,同时本机保存
10.采集12路开关信号输入,6路继电器控制输出。IO状态翻转主动上报
11.把主电能情况、网络状态、SIM卡状态、IO当前状态、开关当前设置工作模块、当前IO有效开关时间显示在LED屏上,电能情况和时间、模式设定,可翻屏查看。网络、卡、当前全部IO状态常显。
用户可通过按钮进行现场继电器操作(手工打开全部,手工关闭全部,恢复计划运行)
12.驱动GPRS/CDMA,通过自己协议栈进行通信(不用AT命令),利用UDP和服务器进行通信握手。把实时情况,隔30秒(心跳设定值),上报一次数据。
13.维持GPRS/CDMA,保证网络实时在线。(要有异常处理机制,如何发现网络异常,如何恢复正常状态。可考虑服务器对心跳回复,连续丢3次认为网络不好)服务器回复包为服务器时间+星期+节假日+当前光度值
14.实时接收服务器的UDP命令包,收集数据,及时返回给服务器,并响应命令
重启、校时、手工打开或关闭、恢复计划状态、读取详细电能情况、读写全部参数、读写调压接口瞬间状态 等命令
15.增加电缆防盗及报警功能。终端内部区别亮灯和不亮灯时候的报警,综合总体报警。实时上报
16.瞬时对4IO瞬时统一置位。供给调压节能柜信号量。高电平12V,低电平0V
17.定时发送当天电量+累计电量数据到服务器
18.现场可升级程序(烧程序)
19.断电保存全部参数,断电锁住IO状态,不导致IO跳变
20.终端盒相关状态灯的显示
21.接受现场232口、以太网的参数设置(可缓)
22.远程升级全部程序(可缓)
23.日志文件(异常情况记录本地,并可由现场或远程读取,以判断故障)(可缓)
24.带谐波检测
25.断电的时候,可以自动切换到备用电池。恢复市电后,自动给电池充电。充满后自动停止充电
需提供产品源码、程序详细结构流程图、代码要求注释详细
开发环境、配置方法文档、编译工具。
shizaigaole 发表于 2011-6-5 14:40 | 显示全部楼层
个人无此力量开发此产品。
不知楼主开发的是FTU,还是什么电力终端?
shizaigaole 发表于 2011-6-5 14:43 | 显示全部楼层
要点和采用什么MCU没关系。
不过lpc2468确实是挺合适的
sinanjj 发表于 2011-6-5 15:32 | 显示全部楼层
这个明显是路灯控制的.
南京也有忽悠路灯节能的了.
LZ估计就外包硬件找人做做软件一拼, 倒手赚钱啊.
墙裂建议大家不要做这种市政工程. 永远是关系户拿大头的买卖. 此产品无法扩展到其他领域, 基本上是一次性买卖.
当然能忽悠出高价来的除外. (这个基本不可能...关系户也恶劣竞争...)
指导价格/条件:
   40-50w. 起步定金10w, 功能分块, 一块完成付一块的钱. 可以授权其他厂家使用.
韦一笑
山东潍坊 -> 南京.
软件企业开始吹物联网项目...
歪 歪 发表于 2011-6-5 17:04 | 显示全部楼层
40-50W太少了吧,sinanjj太狭隘了,起码10个亿,美元。;P
shizaigaole 发表于 2011-6-5 20:15 | 显示全部楼层
40-50W差不多。
zxfasx 发表于 2011-6-7 08:55 | 显示全部楼层
这个东西能搞,就是钱的问题,我们在南京,有意向的话可进一步联系
sinanjj 发表于 2011-6-7 09:05 | 显示全部楼层
很多问题都是钱的问题.....
shizaigaole 发表于 2011-6-7 09:25 | 显示全部楼层
这个东西需求不少,属于耗费精力的事情。
嵌入式产品还不光是软件的问题,硬件本身问题等。
要搞成一个成熟的产品,不是容易的事情。
这玩意在南京应该能找到一堆人做,南京搞电力监控方面的公司应该有一大堆。
sinanjj 发表于 2011-6-7 09:32 | 显示全部楼层
这个东西需求不少,属于耗费精力的事情。
要搞成一个成熟的产品,不是容易的事情。
这玩意在南京应该能找到一堆人做,南京搞电力监控方面的公司应该有一大堆。 ...
你理解是错误的.
电力集线盒确实有很多公司做, 但是价格和成本也不成比例关系, 有的盒子价格8000, bom300, 你觉得这个价格是充分竞争的么?
路灯监控, 这个东西, 主要在于软件, 比如说这个项目100w, 改造200个路灯.
实际上硬件一个压成本压到几百, 软件说多少钱就是多少钱, 最后那个软件上写哪个公司就是哪个公司干的.
所以这个硬件可以外包, 但是电力集线盒的成本绝对接受不了这个价格. 民品应用的成本, 想把价格缩减下来, 不是一件容易的事情. 这个盒子市场价在500左右, 不过估计是写在标书里的, 硬件不赚钱, 软件赚大头!
说白了, 就是利用这个工具, 来洗钱啊. (100w回扣30w, 剩下20w吃喝玩乐, 剩下50w有30w装兜里了, 剩下20w干活. 硬件10w, 软件10w, 雇it民工....现在LZ都现身了, 说明硬件都不想自己投钱研发了, 自己投钱研发有风险, 所以直接把风险推出去, 仅做关系....都想不干活拿钱啊....)
作为工程师而言, 这个东西的市场是不稳定的, 可以说是靠关系来决定的. 而并不是性价比或者市场竞争的产物, 所以, 我建议没有做过的还是不要做. 有现成的图纸在关系户公司里干的又没有股份的可以倒手一把, 最好是谈成分成.
这都不是长久的正经买卖啊.
