求一种IC,逻辑互锁用,
4373|14
ssy250|  楼主 | 2011-6-5 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在做个电路需要一套逻辑互锁电路,我看网上http://www.dzsc.com/dzbbs/pic_show.asp?id=11749 用D触发器做的,但是电路复杂,可靠性也有问题,我在想有没有这样的专门逻辑互锁IC,最好能够级联,因为需要互锁的开关路数很多,要求稳定性较好,温度范围宽,嘻嘻。不知道各位有没有做过类似的电路
与时俱进| | 2011-6-5 16:04 | 只看该作者
逻辑互锁电路是不是指RS触发器?
与时俱进| | 2011-6-5 16:16 | 只看该作者
知道楼主要什么了。可以用GAL实现,电路会很简单。
gaohq| | 2011-6-5 18:07 | 只看该作者
不明白楼主要个什么功能的电路(IC)
ssy250|  楼主 | 2011-6-6 07:55 | 只看该作者
就是现在有多路开关信号输入,这些信号之间不能同时打开,逻辑上互斥,一路开关打开,其他开关必须闭合,即使输入使能信号,也会被屏蔽~~输出还是只有一路开关~~
ssy250|  楼主 | 2011-6-6 07:56 | 只看该作者
3# 与时俱进
GAL?不懂耶,求解释~~
caner_hn| | 2011-6-6 12:16 | 只看该作者
CPLD.
GAL是早期的小规模的CPLD,例如ATF16V8(貌似)
maychang| | 2011-6-6 17:50 | 只看该作者
若限定只能使用74HC这类芯片,考虑8路锁存+优先编码器(如CD4532、74HC147)+译码器。
与时俱进| | 2011-6-7 08:58 | 只看该作者
就是现在有多路开关信号输入,这些信号之间不能同时打开,逻辑上互斥,一路开关打开,其他开关必须闭合,即使输入使能信号,也会被屏蔽~~输出还是只有一路开关~~ ...
ssy250 发表于 2011-6-6 07:55
是不是类似抢答器的功能?
sjssjssjs| | 2011-6-7 09:41 | 只看该作者
路过
宋业科| | 2011-6-8 07:06 | 只看该作者
有专用的IC具体型号不好想起来,很早的事了。
ssy250|  楼主 | 2011-6-9 10:00 | 只看该作者
8# maychang
不管什么啦,简单可靠就好,锁存电路是我现在的一个选择~~但是还有一点问题。
ssy250|  楼主 | 2011-6-9 10:01 | 只看该作者
9# 与时俱进
就是抢答器功能,但是要确保不会有多路触发
11# 宋业科
额,哥哥,求你想起来最好~~
3AG1A| | 2011-6-9 18:40 | 只看该作者
14# ssy250
看下这个帖子:
http://116.255.141.47/viewthread.php?tid=5542
