[产品供应] 紫外光老化试验箱的主要用途有哪些?
574|0
 楼主| litan123 发表于 2018-1-11 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  主要用途
  紫外光老化试验箱采用能摸拟全阳光光谱的紫外光灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。主要用于对非金属材料,特别是有机材料(如油漆、涂料、橡胶、塑料、建材)等化工材料进行模拟环境气候的老化(加速)试验。
  符合标准
  适用于多种工业产品的性能可靠性试验, ASTM G 153、ASTM G154、 ASTM D4329、ASTM D 4799、ASTM D 4587、SAE J 2020、ISO 4892
  适用行业:
  用于涂料油墨油漆、樹脂、塑料塑膠、印刷包裝、粘合劑、汽車摩托車工業、化妝品、金屬、電子、電鍍、醫藥等行业。
  特点:
  1、在设计上完全从用户使用的角度出发,操作容易、安全可靠。
  2、试件安装厚度可调节,试件按装快速、简便。
  3、向上旋转的门不妨碍用户操作设备,仅占很小的空间。
  4、独到的冷凝系统采用普通自来水就可满足要求。
  5、水的加热器在容器的下面,不浸泡在水中寿命长,维护方便。
  6、水位的控制是放在的外部,容易监控。
  7、设备有脚轮,移动方便,脚轮为标准配件。
  8、电脑编程方便,误操作和故障自动报警。光强度可编程
  9、有幅照度校准器校准可延长灯管寿命(长于1600小时)。
  10、有中、英文说明书,查阅方便。
  11、分为普通型、光幅照度控制型、喷淋型。
  技术优势:
  1、采用优质UV紫外光灯管,性能稳定,使用寿命长,光照时间可达到1800h以上。
  2、迷你湿度范围在30%--95%,能够模拟目前检测光照所有需求,,温度范围恒定在RT-80摄氏度。
  3、紫外光老化试验箱在样品与灯光间距以及灯管间间距上有了大的调整,保证产品辐照均匀,并且检测时间短,能迅速检测产品的耐气候变化老化状况。
  4、黑板温度在40--65摄氏度之间,辐照度以及辐照度范围为1W,小于等于50W/w平方米。
  安装场所:为了便于箱体散热及维修保养,安装本设备的场所必须符合下列条件:
  1、安装后设备与相邻墙壁或其它设备之间要保留足够的维修空间;
  2、为了稳定地发挥试验设备的功能、性能,应选择常年温度为15℃~28℃,相对湿度不大于85%的场所;
  3、安装场所的环境温度切忌急剧变化;
  4、应安装在水平的地面上(安装时应用水平仪在地面上确定水平);
  5、应安装在无直射阳光的场所;
  6、应安装在通风良好的场所;
  7、应安装在远离可燃物、**及高温发热源的地方;
  8、应安装在灰尘少的场所;
  9、尽可能地安装在靠近供电电源的场所。
  灯管使用寿命
  QUV紫外光老化试验箱使用的是美国Q-lab公司自己生产的紫外灯管,其它的UV灯有时可以从其它生产商得到,这些生产商经常是模仿Q-Labl的荧光灯。虽然灯管的名字是一样的(例如:UVB-313,UVA-340),但是其它厂家的灯管的光强,光谱功率分布以及老化特性存在很大的差异。
  除QUV/basic使用,Q-lab公司为所有灯管提供5000小时的使用保证。
  UVA340-灯管
  UVA-340灯管适合于不同配方的对比测试。推荐用于大多数的塑料、纺织品、涂料、颜料和紫外稳定剂的相关性测试。适用于户外曝晒的结果进行对比。
  UVB-313灯管
  UVB-313灯管最适合QC和R&D应用,建议用于一些耐用材料,如:屋顶材料以及一些户外涂料等。
  QFS-40(F40 UVB)灯管
  适用于车用外饰油漆的测试
  UVA-351 灯管
  UVA-351灯管用于穿透玻璃的太阳光紫外模拟,建议用于一些汽车内饰,纺织品和油墨。
      更多关于紫外老化试验机报价信息_标准集团
