[STM32F4] 鹏哥哥带你快速入门ST开发板STM32F4——利用keil来创建工程
6183|44
selongli 发表于 2018-1-14 22:08 | 显示全部楼层
junpeng324 发表于 2018-1-11 21:23
用mdk5打开工程模板,这里什么也没有只有一个工程模板,我们试着编译一下,没错误和警告就可以。
最好粘贴到一个框上,看起来简单一些。
kkzz 发表于 2018-1-14 22:12 | 显示全部楼层
junpeng324 发表于 2018-1-11 21:40
开始新建APP文件 添加led.c与led.h 完成第一个工程 点亮开发板的led(绿色)
以后的工程文件就基于这个做就ok。
hudi008 发表于 2018-1-14 22:12 | 显示全部楼层
keil和IAR有什么优缺点
lzmm 发表于 2018-1-14 22:13 | 显示全部楼层
包括对于KEIL的设置。
minzisc 发表于 2018-1-14 22:13 | 显示全部楼层
现在都可以使用CUBE开发了。
selongli 发表于 2018-1-14 22:13 | 显示全部楼层
这样的文件就不好找。
卢锡安 发表于 2018-1-15 14:27 | 显示全部楼层
 楼主| junpeng324 发表于 2018-1-17 19:34 | 显示全部楼层
这样的文件就不好找。
什么样的文件?这样的不难啊?
感谢夸奖,哈哈继续努力。
 楼主| junpeng324 发表于 2018-1-17 19:35 | 显示全部楼层
现在都可以使用CUBE开发了。
老板不让用cube,也没办法,。
 楼主| junpeng324 发表于 2018-1-17 19:36 | 显示全部楼层
包括对于KEIL的设置。
是的,你可以按照步骤试一下。
 楼主| junpeng324 发表于 2018-1-17 19:38 | 显示全部楼层
以后的工程文件就基于这个做就ok。
是的,在这上面移植就好了。
 楼主| junpeng324 发表于 2018-1-17 19:39 | 显示全部楼层
最好粘贴到一个框上,看起来简单一些。
好建议,下次注意哈,
yangzj1974 发表于 2018-2-13 11:24 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
dongliushui 发表于 2018-2-25 19:59 来自手机 | 显示全部楼层
真的这么好用?
51xlf 发表于 2018-2-25 22:04 | 显示全部楼层
i1mcu 发表于 2018-2-25 22:04 | 显示全部楼层
入门的基础资料。
51xlf 发表于 2018-2-25 22:11 | 显示全部楼层
junpeng324 发表于 2018-1-11 21:45
编译生成的hex文件我们可以利用STM32 ST-LINK Utility完成下载也可以用mdk配置STlink来下载
工程文件呢
i1mcu 发表于 2018-2-25 22:11 | 显示全部楼层
ARM MDK速度很快。
dongnanxibei 发表于 2018-2-26 21:16 | 显示全部楼层
貌似大家都不喜欢官方提供的那种结构目录啊。
