pic单片机电源问题
2862|9
 楼主| sjzzlxy 发表于 2011-6-5 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是9V的碱性电池供电,电路图如上,带两个直流电机,两个直流电机都工作是230MA电流   但是要是两个电机一直工作10分钟的话,电池就没电了。电压就会下降,就只能带动一个电机了。这是怎么回事啊! 是电池的问题 还是电路的问题?
lb0577 发表于 2011-6-6 09:16 | 显示全部楼层
神马是安培/小时?
搞清楚先。
 楼主| sjzzlxy 发表于 2011-6-6 09:53 | 显示全部楼层
2# lb0577
这个知道,但是一般的9V碱性电池的电量是多少啊! 理论上就是300mah  也应该可以用1小时啊!
yewuyi 发表于 2011-6-7 08:44 | 显示全部楼层
2# lb0577
请自行查阅电池的规格书确定电量是多少。
另外,实际使用的电量只能达到标称电量的80%左右吧。
再另外,带马达的话,如果电压跌落的比较厉害的话,则一样带不动。
 楼主| sjzzlxy 发表于 2011-6-7 10:13 | 显示全部楼层
4# yewuyi
那我的电路图 是没问题吗? 我怕电路上存在问题!
NE5532 发表于 2011-6-7 20:41 | 显示全部楼层
4# yewuyi
【1】想知道有没有问题,自己测整机电流就可以了。
【2】9V电池是叠层电池,不是为这么大的放电电流而设计的东西。
NE5532 发表于 2011-6-7 20:43 | 显示全部楼层
最后忘了说了,电池的容量和放电条件有粉大的关系,对这种小容量电池,放电电流太大,电池内部根本来不及反应完全就报废了。放出的容量会远小于额定值!!!!
 楼主| sjzzlxy 发表于 2011-6-9 11:05 | 显示全部楼层
知道了 谢谢!
yppic82 发表于 2011-6-21 15:28 | 显示全部楼层
学习了
zhangyong1818 发表于 2011-6-22 14:11 | 显示全部楼层
学习了,实践检验真理!
个人签名:硬件开发,单片机软件设计
27
