[微控制器/MCU] 转:高频无极灯和低频无极灯的差异
2481|1
 楼主| 相见欢喜 发表于 2011-6-5 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
无极灯分高频无级灯和低频无级灯。高频无级灯和低频无级灯有着很多相同之处。
  两者之间的主要区别是
  1) 工作频率
  高频无极灯:2.65MHz, 即2713.6 KHz
  低频无极灯:250KHz 140KHz
  收音机的工作频率是在150KHz-30Mhz,电磁波频率低于150KHz就不能通过电离层向外传播。
  选用140KHZ的低频无极灯是最理想的。目前,15W--250W的球泡型的低频无极灯国内已有厂家研发出来,由于球泡形低频无极灯具有不会产生高热,光效高,可批量生产,成本低,容易配套灯具等优势,必将成为无极灯的一个新卖点。
  2)光效
  在保证显色指数Ra=80的情况下:
  高频无极灯的光效一般都在60Lm/W, 最高也不超过65Lm/W。一般高频无极灯厂家也会宣传他们的大功率产品光效有的也能达到75--80Lm/W,但此类用于测试的样品灯,肯定是以牺牲显色指数这一参数为前提的。
  低频无极灯的光效一般都在80Lm/W, 最高可达90Lm/W。配于对称型灯具中,环形和方型低频无极灯中心点的照度一般要小于高频无极灯,这个是由于灯泡的形状觉定的。但整体的平均照度肯定是低频无极灯高。
  同等功率的低频无极灯比高频无极灯光效高25%,即亮度高25%。
  3)功率
  高频无极灯的功率范围: 18W-165W
  低频无极灯的功率范围: 15W-400W
  低频无极灯的功率范围大,400W低频无极灯可代替800W的金卤灯,非常适合大功率工厂照明。
  4)灯的形状
  高频无极灯只有球形。
  低频无极灯有球形、环形、矩形、以及小功率螺口一体灯。
  低频无电极的形状多,可选灯具多,应用范围广。
  5) EMI 电磁干扰测试
  高频无极灯很难通过EMI测试,有电磁干扰。
  低频无极灯很容易通过EMI测试,基本无电磁干扰。
  低频无极灯相比高频无级灯有着光效更高,光衰更慢,低辐射(与普通节能灯相当),稳定性更高等优点。
  无极灯产品特点
  1、灯泡内无灯丝、无电极,产品使用寿命达60000小时以上。
  2、发光效率高,比高压钠灯、高压汞灯节能50%以上。
  3、显色指数达80以上,采用优质三基色荧光粉,颜色不失真。
  4、宽电压工作,电压在185V-255V可正常工作。
  5、工作频率为2.65MHz、250KHz,140KHz,安全没有频闪效应
  6、光衰小,20000小时后光通维持率可达80%
  7、瞬时启动再启动时间均小于0.5秒
  8、启动温度低,适应温度范围大,零下25度,均可正常启动和工作。
  9、功率因数可高达0.95以上。
  10、安全可靠性,绿色环保、真正实现免维护、免更换
米其林r 发表于 2011-6-5 23:22 | 显示全部楼层
受益匪浅!
