[传感器] 干货|十大压力变送器的压力取样装置安装经验
1811|0
 楼主| yunrunyn 发表于 2018-1-13 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力变送器 yunrun.com.cn/product/788.html
压力变送器的压力取样装置的安装地点和工艺要求往往容易被仪表工忽视而造成测量误差,甚至使同一系统中的两个压力变送器示值出现倒置现象,因此昌晖仪表分享安装压力取样装置时应注意的十个事项:
1、取压点的位置应选择在速度场比较稳定,并且有代表性的管段上,不能讲测压点选在有涡流的地方。
2、取压点到一次阀门的导压管应选用Φ14mm以上的无缝管,取压点与压力表安装处之间的距离应尽量短,一般取压管的长度不应超过50m。
3、取压孔应用电钻钻孔,取压口应光滑无毛刺。
4、取压导管内端面与管道内壁必须保持齐平,不应有凸出物和毛刺。在测量含尘气流的压力时,应采用带分离器的取压装置,避免灰尘进入取样管,取压点应选在管道的上半部。原文地址:yunrun.com.cn/tech/1718.html
5、被测介质为蒸汽或液体时,取压点宜选在管道下部与水平中心线成45°夹角的范围内。
6、在炉墙或烟道上安装的取压装置应倾斜向上,与水平线所成夹角一般应大于30°。
7、风压的取压孔径应与取压装置(如分离器)进出口管径相符,其内径差不超过2mm,以防管径突变,造成积灰阻塞。
8、取压装置和管路敷设应尽量减小由于液柱引起的附加误差,否则应在压力变送器校验时修正液柱静压力对压力变送器测量产生的误差。
9、就地压力变所测解释温度高于70℃时,二次门前应装U形或环形管;测量波动剧烈压力时,应在二次阀门后按照缓冲器。
10、测量有腐蚀性或高粘度介质压力时,应选择远传压力变送器。
