新手stm32的3.4库中SYSTICK的问题请教大虾
5354|10
 楼主| sulh 发表于 2011-6-6 06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大虾们个问题,3.4库中DELAY()的用法,已经知道想要毫秒级延时,用
SysTick_Config( SystemCoreClock / 1000 );
if( SysTick_Config( SystemCoreClock / 1000 ))
while(1);
此时DELAY(1000)为1ms
于是想用微秒级的延时,把上面1000改为1000000,
再DELAY(1000000),应该是也是1ms啊,怎么不工作呢?
新手求解!!!!
 楼主| sulh 发表于 2011-6-6 07:19 | 显示全部楼层
补充,改成100000还有用,再加个0就不干活了,求解怎样delay 1us
610095871 发表于 2011-6-6 17:59 | 显示全部楼层
static u8  fac_us=0;//us延时倍乘数
static u16 fac_ms=0;//ms延时倍乘数
void delay_init(u8 SYSCLK)
        SysTick->CTRL&=0xfffffffb;//bit2清空,选择外部时钟  HCLK/8
        fac_us=SYSCLK/8;
        fac_ms=(u16)fac_us*1000;
void delay_us(u32 nus)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=nus*fac_us; //时间加载
        SysTick->VAL=0x00;        //清空计数器
        SysTick->CTRL=0x01 ;      //开始倒数
        do
                temp=SysTick->CTRL;
        while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
        SysTick->CTRL=0x00;       //关闭计数器
        SysTick->VAL =0X00;       //清空计数器
 楼主| sulh 发表于 2011-6-6 18:26 | 显示全部楼层
3# 610095871 非常感谢楼上,很好用,比固件库方便。
想理解一下,用固件库有没有方法呢?为什么我用固件库这个方法不行。
lip0201 发表于 2011-6-6 19:07 | 显示全部楼层
最近也一直纠结这个问题呢,发现SysTick的固件库不好用
610095871 发表于 2011-6-7 09:18 | 显示全部楼层
不是的 其实用固件库有用固件库的方便,这个延时用固件库也可以,等有时间了我把固件库做的给你发上来,你们看的是例程上的把 他用的是中断,最好看一下他的源代码,在keil上寻找源代码是很简单方便的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sulh + 1
查看全部评分
610095871 发表于 2011-6-7 17:15 | 显示全部楼层
void delayinit(u8 Systick)
        SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
        fac_us=Systick/8;
void delay_ms(u16 nms)
        u32 temp;
        SysTick_SetReload(nms*fac_ms);
        SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
        SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
        do
                temp=SysTick_GetCounter();
        } while(temp);//等待时间到达
        SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
固件库写的
 楼主| sulh 发表于 2011-6-7 19:29 | 显示全部楼层
7# 610095871 再次感谢楼上的热心帮助
lip0201 发表于 2011-6-8 10:47 | 显示全部楼层
LZ我用的3.5的库,7楼用的函数怎么找不到呢,用了的话,提示没有定义
我只找到了SysTick_Config()和 SysTick_CLKSourceConfig()两个函数
610095871 发表于 2011-6-9 19:34 | 显示全部楼层
9# lip0201
应该是固件库不一样,建议对照上面的写寄存器的例子,然后根据你的固件库自己写。
qq363155763 发表于 2012-7-29 23:12 | 显示全部楼层
4# sulh 请问大侠丫,这个初始化函数void delay_init(u8 SYSCLK)  的参数应该填多少啊??8M???在的回复一下,我搞不懂这个地方、、
