带RGB的LCD控制器ARM
5354|11
 楼主| hys0401 发表于 2011-6-6 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求[email=1280*800@60Hz,24bpp]1280*800@60Hz,24bpp[/email],其他没什么要求。
S3C2416据说达不到要求?AT91SAM9261S如何?AT91SSAM9G10价钱是不是更便宜?选这个主要是球距大,布线要求没那么高。
本来有个JZ4755,LQFP176的,却不是ARM,而是MIPS核。软件不好搞,郁闷。
 楼主| hys0401 发表于 2011-6-6 12:19 | 显示全部楼层
有实际用过AT91SAM9261S和AT91SAM9G10的大侠吗?如果有QFP封装的就更爽了。
wenming 发表于 2011-6-6 16:24 | 显示全部楼层
用AT91SAM9G45也可以啊
 楼主| hys0401 发表于 2011-6-6 18:58 | 显示全部楼层
AT91SAM9G45是BGA324的啊,虽然球距一样都是0.8mm,可是比我说的两款BGA217的多了不少脚。
想找一款QFP的。AT91SAM9260有QFP封装,不过好像没有LCD控制器。:Q
盈安信科技 发表于 2011-6-6 21:46 | 显示全部楼层
AT91SAM9G10很不错,脚少,布线方便。我们公司用四层搞定。
不过要通过EMC,还是最好用六层。
盈安信科技 发表于 2011-6-6 21:47 | 显示全部楼层
另外,我司有AT91SAM9G10驱动7寸屏的解决方案。
效果不错,需要的话,可以发给您照片。
您要求的1280*860太大分辨率了,300mhz以下的ARM9都不行。
盈安信科技 发表于 2011-6-8 21:30 | 显示全部楼层
楼主没有来了?
 楼主| hys0401 发表于 2011-6-9 21:02 | 显示全部楼层
楼上的大侠在深圳吗?
在深圳的话不妨留个联系方式。
VIP4会员 发表于 2011-6-10 13:11 | 显示全部楼层
用SM502
 楼主| hys0401 发表于 2011-6-10 19:27 | 显示全部楼层
SM502是个好东东。不过对我的应用来说太高档了。
我的应用其实只是显示静止图片就可以了。
lwg998 发表于 2011-6-11 15:58 | 显示全部楼层
ARM9有QFT封装的吗?有能驱动800*480,24位色的吗
盈安信科技 发表于 2011-6-12 00:45 | 显示全部楼层
您好,我是深圳的,有时间可以沟通,我的Q:593404073
