IEC的宗旨是通过其成员,促进电气化、电子工程领域的标准化和有关方面的国际合作,例如根据标准进行合格评定的工作,电气、电子和相关技术方面的合作等。
IEC目前有60个成员国。称为IEC国家委员会。每个国家只能有一个机构作为其成员。IEC的成员分为两类,一类是正式成员,一个国家只有一个机构以国家委员会的名义被接纳为IEC成员,积极参加IEC活动,有投票权。如要成为IEC成员,该委员会必须声明向本国所有有兴趣参加IEC活动的政府或非政府机构开放。另一类成员是协作成员。由于资源有限,它只参加部分活动。它们可以观察员的身份参加所有的IEC会议,但是没有投票权。此外还有一种叫预协作成员,是由IEC中央办公室或某邻国的IEC国家委员会帮助建立国家委员会的成员,它们在5年内可以成为IEC的协作成员。
标准说明
有一系列的标准和详细的指南,它由下列部分组成,其总标题为:静电
IEC61340-1:总论、
IEC61340-2-1:静电测试方法—充电率;
IEC61340-2-2:静电测试方法—电阻和电阻率;
IEC61340-3-1:模拟静电效果方法——静电放电模拟——人体模型(HBM);
IEC61340-3-2:模拟静电效果方法——静电放电模拟——机器模型(MM);
IEC61340-3-3:模拟静电效果方法——静电放电模拟——带电器件模型(CDM);
IEC61340-4-1:特定应用的标准测试方法——地面覆盖物和安装地板的静电性能;
IEC 61340-4-4: 软性中间散装货物集装箱(FIBC)的静电防护测试方法
IEC61340-4-3:特定应用的标准测试方法——静电防护鞋特性的测试方法;
IEC61340-5-1 电子器件的静电防护——基本要求;
IEC61340-5-2:电子器件的静电防护——用户指南。
IEC认证所要提供的资料:
1.样品(1~2个);2.产品说明书;3.电路图;4.BOM表;5.PCB正反面图;6.申请表;(所需资料有的请尽量提供)。
IEC认证的流程
第一步:申请
1. 填写申请表 2. 申请公司信息表3. 提供产品资料
第二步:报价 根据所提供的资料确定测试标准,测试时间及相应费用
第三步:付款 申请人确认报价后,签订立案申请表及服务协议并支付全额项目费。
第四步:测试 实验室根据相关的欧盟检测标准对所申请产品进行全套测试及相关型号的差异测试
第五步:测试通过,报告完成
第六步:项目完成,颁发IECcertificate
工厂保留IEC产品型式检测报告
IEC认证要准备的技术文件
1.产品使用说明书。
2.产品技术条件(或企业标准),建立技术资料。
3.产品电器原理图、线路图、方框图
4.关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的产品)。
5.整机或元部件认复印件。
6.其他需要的资料。
IEC测试费用
首先,振动试验收费是依据所用振动台来收费的,不同推力的振动台收费是不一样的,优耐检测振动测试。其次,选用多大推力的振动台是根据所进行的试验条件、试验件的大小及重量来确定
IEC认证周期
看您出那个机构的证书,优耐检测第三方认证机构的认证周期在2-3周左右,欧盟公告机构的认证在3-4周左右,另外也要根据实际产品评估的,有的产品测试周期长,那么认证周期也就长了
优耐检测是第三方独立实验室,拥有966辐射暗室,EMS,EMI实验室及LVD安规实验室。实验室严格按照国际标准ISO/IEC17025规范建立和运行,通过了中国合格评定国家认可委员会CNAS的认可,CNAS认可证书编号L6964。可为家电,信息资讯,视听产品,无线及通讯产品,LED, 手机,医疗器械,机械产品等十余种产品提供检测服务。您只需准备基本的产品资料,我们即可为您提供全程服务。具体详情,可以把产品及相关资料发至到邮箱:hofferlau@uni-lab.hk, support@uni-lab.hk或拨打服务热线:0755-86180996或者添加微信:13699796815
