[STM32L4+] 进制数如何让键盘显示
1183|13
 楼主| androidbus 发表于 2018-1-15 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar flag,a;
void init()
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
SCON=0x50;
EA=1;
ES=1;
void delay(uint um)
uchar x,y;
for(x=0;x<um;x++)
  for(y=0;y<110;y++);
void display(uchar i)
uchar bai,shi,ge,p;
p=((i/256)*100+(i/16)*10+(i%16));// 转化部分,但只能输入一个两位数。一旦输入三位数就显示的不正确。
bai=p%100;
shi=p%100/10;
ge=p%10;
P2=1;
P0=table[bai];
delay(5);
P0=0xff;
P2=2;
P0=table[shi];
delay(5);
P0=0xff;
P2=3;
P0=table[ge];
delay(5);
P0=0xff;
void main()
init();
while(1)
  if(flag==1)
   ES=0;
   SBUF=a;
   while(!TI);
   TI=0;
  // ES=1;
   flag=0;
      ES=1;
  display(a);
void ser() interrupt 4
// uchar temp;
RI=0;
a=SBUF;
flag=1;
litengg 发表于 2018-1-15 18:39 | 显示全部楼层
代码注释太少了  看起来吃力  呵呵
qiangweii 发表于 2018-1-15 18:42 | 显示全部楼层
这个让键盘显示什么意思?
wanduzi 发表于 2018-1-15 19:51 | 显示全部楼层
你这显示什么,键盘是键盘,显示是显示,两码事。
shashaa 发表于 2018-1-15 21:38 | 显示全部楼层
这个是显示ABCDEF吗???
xia00 发表于 2018-1-15 21:39 | 显示全部楼层
数码管不能显示16位的数据呀
hfdy01 发表于 2018-1-15 21:44 | 显示全部楼层
16进制就是正常个位显示
CallReceiver 发表于 2018-1-15 21:56 | 显示全部楼层
这个数码管不能区分8和B吧
21mengnan 发表于 2018-1-15 21:56 | 显示全部楼层
0123456789AbCdEF
你只要能区分是什么就行了。
boy1990 发表于 2018-1-15 22:00 | 显示全部楼层
这个可以换成液晶显示。
bbapple 发表于 2018-1-15 22:06 | 显示全部楼层
规定好了AB等的显示符号就可以。
handleMessage 发表于 2018-1-15 22:08 | 显示全部楼层
楼主这个不是做好了显示了吗
zhouhuanの 发表于 2018-1-15 22:08 | 显示全部楼层
可以使用12864显示。
