又来请问相关的稳压二极管的有关参数的问题,今天偷闲将之前的齐纳二极管的数据手册往下看,然后发现有几个图没有看明白,想来这里请教一下各位大神有3个问题
①规格书上面的VR=0和VR=VZ/2是怎么来的,难道正向电压会改变?
②测试电容上面的f=1MHZ是指该电容在1MHZ的频率上面测试得来的,那其他的频率电容值会改变?
③那个电流峰值图是用来干嘛的,主要的作用是啥?
根据网友的答案,以及自己查询的资料总结一下:
①该问题主要是自己根据网上的答案(齐纳二极管的VR就是指正向)没有思考,直接代入,将参数搞乱。根据网友的答案以及查询的资料
reverse voltage (VR): The positive cathode-anode voltage that is specified as a test condition for
reverse current (IR).
forward voltage (VF): The positive anode-cathode voltage at a specified forward current, IF.
可以确定齐纳二极管的VR是指的反向的电压,规格书上面的意思是在两个反向电压0和VZ/2的情况下,测试不同的VZ值齐纳二极管的电容值
②根据网友@@的回答,可以知道,二极管实际就是PN结,PN结有电容的特性(不同的电压的情况下,PN结的电场不同,电容特性也会不同),电容实际的模型具有分布电感以及直流电阻。所以在不同的频率的测试条件下,二极管的PN结表现出来的性质不同,具体的表现得具体的分析,可能表现为感性或者其他
③根据网友@的回答可以大概知道是测试浪涌的波形,查找资料IEC 61000-4-5里面有8*20的上升和下降时间。然后后面的defined by R.E.A.,里面的R.E.A这个没找到是什么的缩写,希望以后可以找到答案。
以上就是整理的答案,感谢各位忙中抽空回答的大神,谢谢
