DSP28335的外部中断
3483|18
 楼主| 混子黄 发表于 2018-1-16 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
interrupt void xint1_isr(void)//w5300 extra int
//   uint8 * data_buf = (uint8 *) tx_buf;         // buffer for loopack data
   uint16 int_val;
   uint16 idx;
           wait_1us(1000);
    loopback_tcps(0,5000,data_buf,0);
//   initiate_w5300();
   IINCHIP_CRITICAL_SECTION_ENTER();
//   loopback_tcps(0,5000,data_buf,0);
   //M_01052008 : replaced '==' with '='.
   //while(int_val == IINCHIP_READ(IR))  // process all interrupt
//   while((int_val = IINCHIP_READ(IR)))
    int_val = IINCHIP_READ(IR);
      for(idx = 0 ; idx < MAX_SOCK_NUM ; idx++)
         if (int_val & IR_SnINT(idx))  // check the SOCKETn interrupt
                    if((uint8)IINCHIP_READ(Sn_IR(idx)) & 0x10);
                    else
              SOCK_INT[idx] |= (uint8)IINCHIP_READ(Sn_IR(idx)); // Save the interrupt stauts to SOCK_INT[idx]
              IINCHIP_WRITE(Sn_IR(idx),(uint16)SOCK_INT[idx]);  // Clear the interrupt status bit of SOCKETn
      IINCHIP_WRITE(IR, int_val & 0xFF00);
   IINCHIP_CRITICAL_SECTION_EXIT();
//   led_on(4);
   PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
中断设为下降沿进入
信号由W5300芯片的提高,有连接时输出低电平,无连接时输出高电平。
现在的现象是中断只能进一次,后面因为引脚一直为低电平,无法产生下降沿。此时已经断开连接了,并且程序已经执行了几步了,但是这个引脚的电平保持不变。
zhangmangui 发表于 2018-1-17 00:02 | 显示全部楼层
看看相关外设的时钟有没有使能
10299823 发表于 2018-1-17 20:50 | 显示全部楼层
无法触发吗?
cemaj 发表于 2018-1-17 20:53 | 显示全部楼层
是不是保持时间太短?
jimmhu 发表于 2018-1-17 20:54 | 显示全部楼层
是IO驱动有问题吗
lihuami 发表于 2018-1-17 20:55 | 显示全部楼层
其他的外部中断呢
xiaoyaozt 发表于 2018-1-17 20:56 | 显示全部楼层
外部中断和其他模块中断中断原理一样,也是先设置中断级,然后PIE级,最后CPU级
10299823 发表于 2018-1-17 21:10 | 显示全部楼层
使用上拉电阻了吗?
cemaj 发表于 2018-1-17 21:10 | 显示全部楼层
DSP的速度也很快的。
jimmhu 发表于 2018-1-17 21:10 | 显示全部楼层
使用电源进行触发呢
lihuami 发表于 2018-1-17 21:10 | 显示全部楼层
中断的配置代码上传看看
xiaoyaozt 发表于 2018-1-17 21:10 | 显示全部楼层
8 个可屏蔽的外部中断
使用电源进行触发呢
firstblood 发表于 2018-1-17 21:53 | 显示全部楼层
外部中断的设计还是不太容易设计的。
877049204 发表于 2018-1-18 08:55 | 显示全部楼层
没有下降沿咋进中断
 楼主| 混子黄 发表于 2018-1-18 11:25 | 显示全部楼层
看看相关外设的时钟有没有使能
解决了,是我的问题。。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-1-18 11:26 | 显示全部楼层
解决了,我对于W5300芯片使用的问题,不是我描述的那样。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-1-18 11:27 | 显示全部楼层
没有下降沿咋进中断
是的啊,我仔细看了下手册,发现是我对W5300的理解有误,配置没有弄好那时候,现在解决了。
