[嵌入式linux] VS-RK3399 购买的开源板发现一个问题,分享给大家
2332|1
 楼主| timy@liao 发表于 2018-1-16 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买VS-RK3399 板卡,用了体验一下,播放网络高清视频,发现一个奇怪的问题,在家里的HDMI 电视上播放高清视频是没有问题,放到朋友家里的电视上去播放网络电视,显示不够清晰,声音也不对,不知道是什么问题,同样的板子,HDMI线有一点不一样之外,其他方面没有什么问题。难道不同电视协议兼容有问题,于是我反复研究HDMI电视,拿不同的板子盒子测试,朋友家里电视播放也没有问题。
最好反复研究问题,应该是主板的hdmi 通讯协议的i2c通讯不正常,有问题
问题是:有一些电视兼容比较好,有一些电视兼容不好,主要是协议区别不一样,同时也跟电视制作也不一样。造成VS-RK3399兼容问题。
研究代码:发现在失败读写HDMI edid时,确实没有做相关的软件出来,
修改内核kernel代码部分:路径kernel\drivers\gpu\drm\bridge下面的dw-hdmi.c
static int dw_hdmi_connector_get_modes(struct drm_connector *connector)
    struct dw_hdmi *hdmi = container_of(connector, struct dw_hdmi,
                         connector);
    struct edid *edid;
    //int ret = 0;
    //add mxliao----for2017-12-28
    struct drm_display_mode *mode;
    const u8 def_modes[6] = {4, 16, 31, 19, 17, 2};
    int i, ret = 0;
    if (!hdmi->ddc)
        return 0;
    edid = drm_get_edid(connector, hdmi->ddc);
    if (edid) {
        dev_dbg(hdmi->dev, "got edid: width[%d] x height[%d]\n",
            edid->width_cm, edid->height_cm);
        hdmi->sink_is_hdmi = drm_detect_hdmi_monitor(edid);
        hdmi->sink_has_audio = drm_detect_monitor_audio(edid);
        drm_mode_connector_update_edid_property(connector, edid);
        ret = drm_add_edid_modes(connector, edid);
        /* Store the ELD */
        drm_edid_to_eld(connector, edid);
        kfree(edid);
    } else {
        //add mxliao ----for 2017-12-28
        hdmi->sink_is_hdmi = true;
        hdmi->sink_has_audio = true;
        for (i = 0; i < sizeof(def_modes); i++) {
            mode = drm_display_mode_from_vic_index(connector,
                                   def_modes, 31, i);
            if (mode) {
                if (!i)
                    mode->type = DRM_MODE_TYPE_PREFERRED;
                drm_mode_probed_add(connector, mode);
                ret++;
        dev_info(hdmi->dev, "failed to get edid\n");
    return ret;
编译修改后,重新升级,在朋友电脑 测试发现没有这个问题,很完美解决这个问题。
呵呵最后也反馈给深圳视壮科技有限公司的技术人员,修改此问题bug
山东电子小菜鸟 发表于 2018-1-27 17:59 | 显示全部楼层
感谢分享
