锂电池封装有无保护电路
6028|29
 楼主| kangzj 发表于 2011-6-6 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚拆了一个太阳能充电器,找到了一个锂电池,里面好像有一个电路板,我现在想用USB线直接为它充电,不知道有没有保护电路
小小猫咪 发表于 2011-6-6 17:21 | 显示全部楼层
啊,会不会爆炸?
houcs 发表于 2011-6-6 17:45 | 显示全部楼层
这样很危险,最好不要尝试
pa2792 发表于 2011-6-6 17:59 | 显示全部楼层
就别接电脑的USB,电脑炸了可好玩了。
 楼主| kangzj 发表于 2011-6-6 18:05 | 显示全部楼层
已经充了十几分钟,电池没发热,现在拔下来了
pa2792 发表于 2011-6-6 18:06 | 显示全部楼层
充电电流小没有充进去吧?
liuzaiy 发表于 2011-6-6 18:29 | 显示全部楼层
你先看一下太阳能充电器的充电电压是多少?
 楼主| kangzj 发表于 2011-6-6 18:48 | 显示全部楼层
没有标识
liuzaiy 发表于 2011-6-6 19:16 | 显示全部楼层
你数一下太阳能板上面一共有多少片串联在一起,一片是0.5V,如是8片就是4V,10片就是5V,USB线输出电压一般是5V/300~500MA,而锂电池里德电路板是起一个欠压保护,过压保护,过载保护的,那个线路板最好保留
morrisk 发表于 2011-6-6 19:21 | 显示全部楼层
是的,USB线接在太阳能充电线IN5619的后面,重新串一个IN4007的对正极的充电线,因为5819是锗管,压降为0.26V,额定电流1A,常规上5819使用在太阳能灯具上的最多使其降低太阳能的成本,而一般小功率充电器锂电充电器上都用整流二极管4007(硅管),其压降为0.66V,额定电流为1A
liuzaiy 发表于 2011-6-6 19:46 | 显示全部楼层
对,这样接在锂电上,还有保护电路,也不会爆炸
 楼主| kangzj 发表于 2011-6-6 19:59 | 显示全部楼层
知道了,多谢
宋业科 发表于 2011-6-7 07:05 | 显示全部楼层
5819是肖特基管吧?
zyf部长 发表于 2011-6-9 22:40 | 显示全部楼层
学习了
sttyuy 发表于 2011-7-28 14:14 | 显示全部楼层
人又多大胆,地有多大产。很多人就是这么死的。
 楼主| kangzj 发表于 2011-7-29 14:53 | 显示全部楼层
楼上瞎说啥呢
sttyuy 发表于 2011-8-9 19:45 | 显示全部楼层
谁瞎说了,锂电池过充会爆炸的你知道吗?一个小电池可以把很厚的防暴玻璃炸破,你见过没?你可以让UL实验室的工程师发几张电池充电爆炸的照片给你,你就明白我在说什么了。
ousj 发表于 2011-8-10 10:33 | 显示全部楼层
这么恐怖
sttyuy 发表于 2011-8-10 10:37 | 显示全部楼层
是的呀,这些我都亲眼见过,亲身经历过。我还见过PACK自燃,但是我离那个PACK不到2米远。
你们可以问问台湾最大的PACK厂,他们前几年LEARNING时起火的样子是怎么样的。还可以问问飞毛腿,他们当年电池起火爆炸,消防队都不敢进去。大家都要小心点的。
zyf部长 发表于 2011-8-10 11:03 | 显示全部楼层
这都是啥原因呢。。。
