[产品供应] NS4249支持AB类/D类模式切换的3W双声道音频功放IC性能说明
2488|0
 楼主| panxia168 发表于 2011-6-6 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
NS4249是一款带AB类/D类工作模式切换功能、超低EMI、无需滤波器、3W双声道音频功放IC。另外,当耳机插头接入插孔时,音频功率放大器便以单端工作模式驱动立体声耳机。通过一个控制管脚使芯片在AB类或者D类工作模式之间切换,以匹配不同的应用环境。即使工作在D类模式NS4249 采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰,最大限度地减少对其他部件的影响。为简化音频系统的设计,NS4249的桥式联接扬声器放大模式及单端立体耳机放大模式都在同一芯片上实现。NS4249 无需滤波器的 PWM 调制结构及反馈电阻内置方式减少了外部元件、PCB面积和系统成本。NS4249内置过流保护、过热保护及欠压保护功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。并且利用扩频技术充分优化全新电路设计,高达 85%的效率更加适合于手机及其他便携式音频产品。NS4249提供 SOP16封装,额定的工作温度范围为-40℃至85℃。引脚功能兼容NS4248/LM4863。
主要特性
  AB/D类工作模式切换功能
3W输出功率(10% THD5V电源、4Ω
负载)
  0.05%THD+N1W输出功率、5V
电源)
优异的全带宽EMI
抑制能力
优异的“上电,掉电”噪声抑制
高达 90%
的效率
高 PSRR:-80dB(217Hz)
工作电压范围:2.2V~5.25V
过流保护、过热保护、欠压保护
立体声耳机放大模式
SOP-16封装
应用领域
手提电脑
台式电脑
低压音响系统
封装引脚
NS4249工作模式说明
NS4249的工作模式通过管脚SD,AB/D和HP-IN 设置,如下表:
SDAB/DHP-IN工作模式
逻辑低AB类,桥式输出
逻辑低D类,桥式输出
低/高逻辑高AB类,单端输出
低/高逻辑低/高低功耗关断
典型应用
NS4249应用注意事项
D类音频功放EMI干扰来源
D类音频功放的EMI干扰主要来源于两个地方。一个是电源线上电流的跳动;另外一个是输出端脉冲信号的边沿。EMI主要通过PCB的走线、通孔和扬声器的连线向外辐射,干扰其他的部件。
NS4249超低EMI
便携音频设备电池的寿命和音频功放的效率直接相关。D类音频功放的效率对于延长电池的使用时间是无容置疑。但是对有收音模块的设备来讲,传统D类音频功放的EMI干扰直接限制了D类功放的使用,令许多设计工程师头痛。NS4249采用先进的EMI增强技术,非常有效降低了EMI干扰。
NS4249应用设计参考
要充分发挥D类功放的性能。应用时从以下几个方面可以最大限度降低D类音频功放的EMI干扰:
1. 功放输出到喇叭的走线,连线尽量短,尽量宽,而且输出布线,连线尽可能远离敏感信号线和电路。
2. 功放电源脚的去耦电容尽可能靠近芯片引脚。电源线,地线最好采用星形接法。
3.  由于空间限制等原因EMI干扰较严重时在输出端加磁珠和电容可以有效抑制EMI干扰。使用时磁珠和电容尽可能靠近芯片引脚。
我司长期致力于功放IC的推广销售,NS4249的产品资料请查阅http://www.szczkjgs.com/products_3621.htm
