脉冲输入单片机IO口的问题
4876|17
 楼主| wangpe 发表于 2011-6-6 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机工作电压3.3V,传感器输出3.3V的脉冲信号。现在问题是可以把这个信号直接送入单片机的IO口吗?另外要用单片机读这个脉冲信号并计数,可以用什么方式(具体一点)?谢谢大家啦!
langgq 发表于 2011-6-6 21:09 | 显示全部楼层
T0计数即可
langgq 发表于 2011-6-6 21:11 | 显示全部楼层
那这个脉冲可以直接送入IO口吗?是不是需要加个跟随器或者限流电阻?
wangzsa 发表于 2011-6-6 21:19 | 显示全部楼层
还是用个外部中断输入吧...
zhuww 发表于 2011-6-6 21:46 | 显示全部楼层
外部输入的信号最好不要直接接到单片机引脚,可以加个高速光耦隔离下。
zhanglli 发表于 2011-6-6 21:56 | 显示全部楼层
为什么不能直接接到单片机引脚?
如果传感器的供电和单片机的供电是同一个电源,还是不能直连接吗?
lium 发表于 2011-6-6 22:14 | 显示全部楼层
不是说不能直接接,是直接接不好,即使你的传感器和单片机都是同一个电源,或者都是5V,肯定在PCB布板的时候都是从一个总电源那边分支成为两路电源,那样的方式是抗干扰最好的。
guoyt 发表于 2011-6-6 22:35 | 显示全部楼层
直接接大电阻即可,比如10K,30K,100K,兼顾信号强度与干扰程度
hanwe 发表于 2011-6-6 23:01 | 显示全部楼层
最主要的没说,脉冲的频率范围
由此才能确定采用的方法
yufe 发表于 2011-6-6 23:13 | 显示全部楼层
传感器类的信号加个电阻基本够了
llia 发表于 2011-6-6 23:26 | 显示全部楼层
一般来说,加个电阻就可以了。这个电阻起到了好几个方面的作用。
具体阻值多大,要看信号频率。
 楼主| wangpe 发表于 2011-6-6 23:38 | 显示全部楼层
我的传感器信号频率并不高,几百个ms,唯一担心的是直接注入到IO口会不会引起灌电流过大
langgq 发表于 2011-6-6 23:56 | 显示全部楼层
加个电阻
alxl001 发表于 2011-6-7 09:08 | 显示全部楼层
hjk0 发表于 2011-6-7 11:57 | 显示全部楼层
9# hanwe
大饱眼福,谢谢楼主。
wangzsa 发表于 2011-6-9 21:13 | 显示全部楼层
大家都是3.3V的,没任何问题,请直接连即可。
如果高于3.3+0.6那个钳位管就要起作用了,如果是5V容忍的要5V钳位管开始起作用
zhuww 发表于 2011-6-9 21:25 | 显示全部楼层
你既然担心灌电流过大,就像网友说的串电阻就行,光耦当然可以,但是最近光耦涨价厉害。跟随器是你输入阻抗太大才用得上的,加强信号,不是必需的。如果确定阻抗匹配没问题,电流承受得了,应该可以直连
 楼主| wangpe 发表于 2011-6-9 21:33 | 显示全部楼层
多谢大家,明白多了
