[电路/定理] MOS管一上电就烧
3519|20
 楼主| lianxi47 发表于 2018-1-19 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路怎么一上电就烧管子,而且上电后A还是0V.
xch
如果你这mos是仙童公司的,这图纸本身就错了。fds66682 是8pin的封装,  发表于 2018-1-19 18:25
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 D丶G接反了,就厉害。
查看全部评分
maychang 发表于 2018-1-19 11:54 | 显示全部楼层
猜测是你的MOS管在上电之前已经损坏。
 楼主| lianxi47 发表于 2018-1-19 12:34 | 显示全部楼层
猜测是你的MOS管在上电之前已经损坏。
连续换了3片,都是一上电就冒烟,难道买的是假冒产品。
lyjian 发表于 2018-1-19 12:43 | 显示全部楼层
焊反了吧
xymxym 发表于 2018-1-19 16:21 | 显示全部楼层
电烙铁接地,手戴静电环。DS反了也有可能,内部寄生二极管导通了
jjjyufan 发表于 2018-1-19 16:27 | 显示全部楼层
查下PCB 和手册对比下 有无引脚搞错
xch 发表于 2018-1-19 18:26 | 显示全部楼层
vftom3 发表于 2018-1-19 21:44 | 显示全部楼层
电路没有问题估计是你的负载短路了
corset 发表于 2018-1-21 11:42 | 显示全部楼层
电路没有问题估计是你的负载短路了
不会的,控制端没有信号就把芯片烧了,有没有负载也影响不大。
corset 发表于 2018-1-21 11:44 | 显示全部楼层
楼主把负载的换成10K电阻,一段一段的量信号,看哪个信号有问题,故障就在哪儿。
lihui567 发表于 2018-1-21 16:06 | 显示全部楼层
电路有问题才会导致烧MOS
caijie001 发表于 2018-1-21 17:14 | 显示全部楼层
世界心 发表于 2018-1-22 09:54 | 显示全部楼层
负载上过来的电流绝不止3A
619888476 发表于 2018-1-22 09:54 | 显示全部楼层
看看你的引脚定义和手册是否一样
xiaxingxing 发表于 2018-1-22 20:52 | 显示全部楼层
猜测是你的MOS管在上电之前已经损坏。
您好,图中的4148在这里的作用是什么呢?
maychang 发表于 2018-1-22 23:55 | 显示全部楼层
这个问题,只能问电路原作者。
song-du 发表于 2018-1-23 08:50 | 显示全部楼层
先把负载加大呗 确认管子没有焊反 排除电流损坏  然后慢慢查
caoenq 发表于 2018-2-8 09:47 | 显示全部楼层
负载还加大。。。。本人已醉。
pjy 发表于 2018-2-8 21:41 | 显示全部楼层
封装弄错了也是有可能的
song-du 发表于 2018-2-9 14:28 | 显示全部楼层
负载还加大。。。。本人已醉。
应该是说法习惯问题 我说的加大是阻值加大
