一片max3232能否驱动两个串口?
6616|4
 楼主| otxtc 发表于 2011-6-6 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块板子需要与上位机以及另一相同mcu(不再同一块板子上)通信。采用的都是串口。
这两个串口都是两线的,会同时工作。
请问,可以用一片 max3232 来同时驱动这两个串口吗?
有经验的高人请指教。多谢。
chunyang 发表于 2011-6-7 00:21 | 显示全部楼层
可以,但只能一发多收,不能多发一收,多个发射源时需要用二极管做隔离。
ningling_21 发表于 2011-6-7 06:32 | 显示全部楼层
两路容易互相干扰....
yewuyi 发表于 2011-6-7 15:33 | 显示全部楼层
可以考虑用485
giftFPGA 发表于 2011-6-7 19:15 | 显示全部楼层
