[产品供应]
捷码J-MARK 200蓝牙热敏打印机
695|6
ivysun2018|  楼主 | 2018-1-19 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
捷码J-MARK 200蓝牙热敏打印机
捷码J-MARK 200蓝牙热敏打印机是艾韦迅科技(IVYSUN)最新升级蓝牙打印机,产品在原有方案基础上增加显示屏幕、增加经过苹果官方认证的蓝牙模块,支持IOS和Android双操作系统。以后捷码J-MARK 200蓝牙打印将作为标准配置的票据打印机在市场上进行销售。相比以前的传统便携蓝牙热敏打印机,新的J-MARK 200在功能、适用性、美观度等方面都获得了全面提升,用来取代传统便携蓝牙打印机是不二之选。尤其是对于有同事连接IOS及Android两种设备的项目来讲,一个通用的便携打印机将比给每个机器配备不同的专用打印机更加方便项目实施和后期维护。捷码J-MARK 200蓝牙热敏打印机目前已经登录国内及海外市场,并在使用客户群众取得了良好的反响。
捷码J-MARK 200蓝牙打印机参数
打印方式        行式热敏打印
打印纸宽        57.5±0.5毫米
有效打印宽度        48毫米16汉字/行
打印速度        90毫米/秒(更快,ESC/POS指令设置)
英文        ASCII8×16/12×24点阵
中文        国际一、二级字库24×24/12×12 点阵,字符可放大2~8倍
自定义字符        支持
条码        1D:CORD39,CORD128A/B/C
2D        通过图片打印方式打印
图形        支持不同密度点图及下装图形打印,最大图片宽度376像素
缺纸报警        支持
有线        USB
无线        Bluetooth 2.0
电池        1300mAh/7.4V 一次充电可打印30m 待机时长达30天
充电器        9V/1A,支持直接外接电源打印,可选车载充电适配器(12V)
电量报警        支持
黑标定位        不支持
打印机头寿命        150万行
纸张类型        普通热敏纸
纸张厚度        0.06~0.085毫米
纸卷直径        ф40毫米(外径)
装纸方式        简易装纸
切纸方式        手动撕纸
工作温度/湿度        -10~50℃/10~80%(相对湿度)
储藏温度/湿度        -20~60℃/10~90%(相对湿度)
    以上是蓝牙打印机捷码J-MARK 200的详细信息,由艾韦迅科技(IVYSUN)提供,如果您对蓝牙打印机品牌捷码J-MARK 200的信息有什么疑问,请与该公司进行进一步联系,获取蓝牙打印机捷码J-MARK 200的更多信息。 咨询订购热线:020-22059576
ivysun2018|  楼主 | 2018-10-31 21:09 | 只看该作者
霍尼韦尔 OD800热敏标签打印机
霍尼韦尔 OD800身材小巧 、简洁美观 ,她拥有坚固的双层外壳,简易装纸器设计,介质自动居中的功能,操作简单易用。OD800外观简约而不简单,功能强大可靠,适用性强,常适合应用于快递物流业的热敏电子面单打印、医疗保健的化验室样本、腕带及血库热敏标签打印、零售行业价格标签和单据打印,交通运输和物流业登机牌、袋标签、停车通行等中、低强度热敏打印应用。
特点与优势
小巧简洁,简单易用:坚固的双层外壳,简易装纸器设计,介质目动居中,简单易用;
稳定可靠,强大CPU+强大存储;
打印头耐磨耐用打印清晰:优质打印头,先进的热管理算法确保打印头耐用的同时确保各档次热敏纸打印效果好;
自动测纸,双感应定位;
大宽度打印,大小可自由调节: 0D800打印机支持打印宽度为(25.4到110mm)的打印纸1到4.33英寸;
强劲马达,打印速度快:强劲马达,出纸速度快,支持长时间连续工作,快速批量打印,工作效率高;
无需碳带,省钱、省力、省心;
智能介质校准自动居中:黑标传感器可移动设计,适应更多类型的黑标纸,介质自动居中装纸器设计,操作简单易用。
艾韦迅是霍尼韦尔条码打印机资深代理商,霍尼韦尔条码打印机价格合理,同时,艾韦迅科技为老客户提供打印机专用标签纸碳带、打印机维修护理、更换打印头、条码设计制作指导等增值服务!能做到一站购齐,省心省力。详情请咨询:艾韦迅IVYSUN。
ivysun2018|  楼主 | 2018-10-31 21:14 | 只看该作者
霍尼韦尔 OT800热敏热转印条码标签打印机
霍尼韦尔凭借超过40年的条码打印机创新经验,OT800台式打印机旨在树立经济型打印机的标准。这款打印机极为小巧紧凑,且简单易用,安装极为方便,可快速投入打印应用。安静可靠的操作性能和直观的设计使OT800非常适合用于运输/快递、医疗卫生、店内零售及办公室环境中的轻型标签打印应用。
特点与优势
安全稳定可靠,功能强大:强大主板,耐用内存。主板是由482个原件组成化金工艺的PCB具有抗氧化能力和低的焊接不良率,保证各种气候条件下都能稳定安
全可靠的工作
强劲马达,清晰高速打印:平均打印速度100mm/s,支持长时间连续工作
自动测纸,自动校正:避免出现无纸打印,损害机器,避免出现错打、打歪现象
自动识别纸型,方便简单。
大容量碳带仓:有效降低更换频率。碳带容量300M,使用时间长,减少更换频率,保证工作效率
原装进口打印头:自动控温,耐磨耐用。打印品质好,自动控温打印头,防止温度过高
小巧紧凑,简单易用:直观的翻盖式设计,使打印纸装载方便
即插即用:自动安装,打印驱动,连接设备自动安装驱动
ivysun2018|  楼主 | 2018-10-31 21:18 | 只看该作者
霍尼韦尔 PC42d桌面式打印机
PC42d身材小巧 、简洁美观 ,她拥有坚固的双层外壳,简易装纸器设计,介质自动居中的功能,操作简单易用。PC42d外观简约而不简单,功能强大可靠,适用性强,常适合应用于快递物流业的热敏电子面单打印、医疗保健的化验室样本、腕带及血库热敏标签打印、零售行业价格标签和单据打印,交通运输和物流业登机牌、袋标签、停车通行等中、低强度热敏打印应用。
PC42d标配128  MB  Flash 64 MB SDRAM的大容量储存,数倍于竞品,支持至大32G U盘内存扩展,具有强大的标签数据预处理和缓存功能。ARM926内核、主频400MHz高速处理器,高效快速的处理大容量任务。
PC42d拥有灵活的行业标准连接方式。选配的内置多达4个接口;标准的USB设备和USB Host接口、外加串行或者以太网接口。丰富的接口使PC42d可轻松应用到几乎所有的应用环境中。支持EPL、ZPL‐II仿真和Direct Protocol (DP)为竞品打印机用户提供了方便的升级路径。
PC42d拥有优质打印头,先进的热管理算法确保打印效果清晰,广泛的热敏介质兼容性,可靠性有保障。
特点与优势
简约而不简单:体积小巧简约,功能强大,经济型与高质量的完美结合
简单易用:身材小巧,简洁美观,坚固的双层外壳,简易装纸器设计,介质自动居中,简单易用
广泛的热敏介质兼容性: 优质打印头,先进的热管理算法确保打印头耐用的同时确保各档次热敏介质打印效果完美
内 置 指 令 语 言: 支 持 Esim(EPL),Zsim(ZPL- Ⅱ )和 Direct Protocol(DP), 预 置中文字体
ivysun2018|  楼主 | 2018-10-31 21:23 | 只看该作者
ivysun2018|  楼主 | 2018-10-31 21:27 | 只看该作者
霍尼韦尔 PC42t 台式打印机
霍尼韦尔 PC42t 台式打印机设置了新的用户友好型和经济型标准。该打印机非常紧凑,易于使用,便于安装和快速打印。采用安静可靠的操作和直观的设计,PC42t 打印机非常适用于不同行业的轻型标签打印应用。
该打印机配备 12.7 mm (0.5 in) 或 25.4 mm (1 in) 碳带芯配置,支持达 110 mm (4.3 in) 的宽度,广泛适用于多种打印环境。25.4 mm 的配置可与长达 300 m (984 ft) 碳带兼容,这一长度是同类产品的四倍,从而减少了停机时间,可与更大型打印机共享碳带。
PC42t 的连接采用灵活行业标准,配备多达四项内置界面选项:标准 USB 设备和 USB 主机、以及串行或以太网。采用用户可安装的 USD 至并行电缆,PC42t 打印机可轻松用于几乎所有环境。
PC42t拥有高达64MB的内存与128MB的闪存,是竞品的8倍以上。同时支持长达300m(984英尺)的色带,是同类产品所支持长度的4倍多。支持更长的色带也就意味着更少的停机时间,而且现在色带还可与大型打印机共享使用,从而增加介质的经济实惠性。
PC42t拥有灵活的行业标准连接方式。选配的内置多达4个接口:标准的USB设备和USB主机接口,外加串行或以太网接口。丰富的接口使PC42t可轻松应用到几乎所有应用环境中。小巧紧凑的外形尺寸,通用的介质规格,支持ZPL-II及EPL仿真,加之霍尼韦尔广受欢迎的Direct Protocol (DP),PC42t为一系列旧款Intermec和竞品打印机用户提供了方便的升级路径。
凭借其实惠的价格及现代化的web用户界面,PC42t成为至佳解决方案的代表,可满足具有前瞻性的客户对提升标签打印操作效率的需求。并且,PC42t支持常用介质以及 ZPL-II 和 EPL 模拟,以及直传协议 (DP),从而可为不同传统 Intermec 及同类打印机轻松升级。PC42t 打印机价格合理且包含现代化功能,是寻求改善标签应用生产力的中小企业的智能化解决方案。
特点与优势
PC42t为轻质热敏打印应用的经济型解决方案。
支持广泛介质,包含 12.7 mm (0.5 in) 或 25.4 mm (1 in) 碳带芯(根据型号)。
行业标准的连接包含 USB 主机和设备接口,外加以太网和串行口。
快速打开的介质补充设计,易于使用、重新装载和维护。
支持 ESim (EPL)、ZSim (ZPL-II) 以及直传协议 (DP) 多种打印语言的至大兼容性。
ivysun2018|  楼主 | 2018-10-31 21:31 | 只看该作者
霍尼韦尔 PD43 & PD43c轻工业标签打印机
PD43及更为小巧的OD43c系列轻工业热敏打印机采用至新的创新打印技术,机型结构紧凑,价格经济实惠。PD系列设计旨在以至小的空间占用提供不折不扣的打印性能,是狭小空间、扁窄台面和抽屉柜中使用的理想选择。
PD43沿袭了PD系列的可靠性能,适用于配送中心、仓储以及航空客运服务等。该系列采用全金属框架和结实的铸铝打印装置,打印头和辊轴更换无需任何工具,有助于至大限度减少打印机闲置时间和维护需求。PD43配备多种机门选项,支持各种介质,包括碳带芯为半英寸或一英寸的内碳、外碳的碳带,确保相当长的时间之内不用再补充介质。首个标签出签速度快且打印速度高达200 mm/s(8ips),确保PD43能够适应不断变化的运营需求。
凭借其图形化的彩色显示屏,PD43让打印机设定、配置和设置微调变得更为简便,且无需使用主机电脑,它把工业级打印的简易性带到了新的水平。事实上,配备智能打印(Smart Printing)功能的PD43可在打印机内运行应用程序,完全无需连接到个人电脑。
是否考虑将其他打印机品牌换成PD系列?在全面的指令语言支持下,包括我公司至快速、友好和完整的ZPL-II仿真ZSim2,升级到PC系列变得尤为简单。
霍尼韦尔维修服务已遍布全球70多个国家,采用全球统一定价和全球质量标准,选用它所提供的服务计划,可保障您业务的连续性、工作流程性能并保护您的技术投资。
特点与优势
空间占用小,可安装在紧凑的桌面以及抽屉柜中。
坚固的金属底盘和打印装置可保护您的投资。
直观的10国语彩色显示屏或图标式用户界面,简化了设置与维护。
全面的打印机指令语言支持,包括ZSim2,让升级更加简单。
直接在打印机内运行应用程序,控制外设,无需连接使用打印机C#语言或Fingerprint的电脑。
