新塘NUC100的启用USB功能,是否外部晶振
2665|2
 楼主| yangyu 发表于 2011-6-7 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新塘NUC100有一个22M的内部时钟,而USB时钟需要48M的晶振,而内部没有与48M成倍速的晶振。如果使用USB接口,必须使用外部晶振4-12M的晶体吗。
David_ming 发表于 2011-6-7 09:36 | 显示全部楼层
那一点偏差倒不是问题,关键在内振的精度不够吧
 楼主| yangyu 发表于 2011-6-7 11:07 | 显示全部楼层
那样的话,如果使用USB接口的话,需要外加晶振,会加大成本和势必加大功耗。
