共同学习,共同提高(一)
4371|17
 楼主| 别叫我菜鸟 发表于 2011-6-7 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是否在为学不会开关电源而苦恼?你是否和我同样羡慕HWM、Maychang、Powerants等大师深不可测的电源(模拟)功底,有没有想到有一天跟他们同台献技、在浪潮之巅舞蹈?你是否为在大学、职专、技校、高中因没有学到有用的技能而困惑和懊恼?你是否想破罐子破摔、永远拿着月薪低于2000元*币的工资并且随时可能面临被替代或裁掉的风险?你是否因为拿不到高薪连家都不敢回、甚至连亲人都羞于见面?如果和俺有同样的危机感那么请拿起书本积极加入到电源学习中来,我们将相扶相携、互勉共励、不择手段的去寻找传说中的高薪工作!
朋友们,赶紧去老T叔的“新年大书包”里抢回来几本书吧,不要让它们蒙上了灰尘。同志们,不瞒你们说,俺已经做好了认真读上10本电源相关书籍的准备,第一本俺已经接近读完,从下周开始俺将和大家分享俺的读书心得,快速提升自己的能力,争取早一天与狼共舞、拉近我们和大师之间的距离。同胞们,不管我们以前的学校有多烂,不管我们以前的基础有多差,从现在开始我们的起点是一样的。“家里蹲电子专修学院”
的大门永远向有志者敞开!
第一本书俺已经确定下来,就是《开关电源设计》第二版、电子工业出版社、Abraham I Pressman编著的课本,虽然译者的水平不敢恭维,但这掩盖不了这本书对读者的吸引力,俺把第一遍读出的错误或者有争议之处挑选了出来,希望朋友们在接下来的时间里能找出更多的错误之处。
先大致介绍一下这本书的主要章节,本书分为四大部分共17章:
其中第一部分为拓扑分析、共6章
第1章 基本开关型调整器——buck、boost及反相型拓扑,属必修课程,难度系数0.8
第2章 推挽和正激变换器拓扑,属必修课程,难度系数0.6
第3章 半桥和全桥变换器拓扑,属必修课程,难度系数0.5
第4章 反激变换器,属必修课程,难度系数0.8
第5章 电流模式拓扑和电流馈电拓扑,属必修课程,难度系数0.7
第6章 其它拓扑,属选修课程
第二部分为磁路与电路设计、共7章
第7章 变压器磁设计,属必修课程,难度系数0.4
第8章 双极型大功率晶体管的基极驱动电路,属必修课程,难度系数0.7
第9章 大功率场效应管(MOSFET)及其驱动电路,属必修课程,难度系数0.8
第10章 磁放大器后级调节器,属必修课程,难度系数0.9
第11章 缓冲网络,属必修课程,难度系数0.7
第12章 反馈环路的稳定,属必修课程,难度系数0.2(读了一遍,没读懂,俺准备再读)
第13章 谐振变换器,属选修课程
第三部分 开关电源的典型波形
第14章 波形,属必修课程,难度系数0.9
第四部分 开关电源新技术
第15章 功率因数及功率因数校正,属必修课程,难度系数0.6
第16章 电子镇流器,属选修课程
第17章 用于笔记本电脑和便携式电子设备的低输入电压变换器(俺还没读)
前7章俺不准备写读书心得,,当必须进行相关拓扑分析时我们再回到前7章。还等什么?赶快行动吧,机不可失、失不再来,咱们下周见!
 楼主| 别叫我菜鸟 发表于 2011-6-7 09:08 | 显示全部楼层
P17 (式1.11)W=1/2L(IP)²=0.5 L(IP)²
P20 (第四段) ,显然是把T0改为R0。
P27 (2.2.2节第二、三段)显然负载电流的调整不是因为整流二极管的正向压降引起的,至少不是主要原因,而是因为L的梯形上升或者下降(直至饱和或进入不连续模式)引起输出电压的下降而引起的占空比调整,所以这两段在误导读者。
P30(倒数第二段),多了个“个”
P37 (2.2.10.2节第三段)但通常应避免使电流密度小于300圆密耳每有效安培值
P39 (2.2.11第二段)图2.1(a)及图2.1(c)应改为图2.1(b)及图2.1(d)
P77 (第四段)必须采取措施使反激变压器在初级电流较大的情况下磁芯(不)饱和。
P88 (第二段)(非)连续模式下次级电流峰值大。
(第三段)连续模式下次级电流有效值可达到(非)连续模式下的两倍
P90 图4.6 连续模式下反激变换器的电流-导通时间关系图
P108 (第四段)但这种现象不会只在(只和在互换)控制输出电压的电压模式中出现。
P110 (第二段)这种方法同样也可使输出电感的平均电流与导通时间有关。
P131 (第一句)但输入电流在关断时(期)间却为零。
P186 (第二段)是介于不是“界于”
P194 (7.3.3第一段)改为“假设”变换器效率为80%,
P202 (第三段)有经验的用户通常会假定内表面最热点的温升比磁芯外表面温升高10~15℃
P220 (8.2.3第二段)为使β值最大的晶体管的集射极之间的电压在工作时降低至0.5V左右
P220 (8.2.4第一段)改为Vcer和Vcev。
P223 (第三段)接在功率晶体管的发射极和基极之间
P234 (第二段)以(及)防止二次击穿。显然加反向电压就是使晶体管耐压为Vcev从而防止二次击穿,应该把“及”删去。
P240 (图8.16)很显然Q1基极左端对地的线应该断开
P242 (第二段)半导体工业首当其冲(改为一马当先)【首先声明哈,俺不是找抽,只是觉得译者的水平可见一斑】
P283 (第六段最后一句)改为:Buck电路的导通损耗及其缓冲电路在1.3.4节和5.6.6.3~5.6.6.8节中已有讨论。
P290 (图11.6)根据后面的描述可以确认漏感尖峰为(Ip/2) ,集电极上的最大峰值电压为2Vdc+(Ip/2)
P325 (倒数第三段)倒数第二个句号必须改为逗号读起来才正确。
P364 (倒数第二段)复位伏秒数等于置位伏秒数 ,公式显然不对,应改为:Vdcton=【Np/Ns】(V5+VD2)tf,其中tf为复位时间;
P373 (15.3节第三段)把C1改为C0;
xdy12530 发表于 2011-6-7 10:18 | 显示全部楼层
很不错的书啊!哪里可以买的到!很好很强大啊!本人对电源部分也很感兴趣!如果能免费赠送更好了!呵呵!
蓝黑牛牛 发表于 2011-6-7 11:37 | 显示全部楼层
帖子很吸引人,内容嘛。。暂时不评论
gurong60 发表于 2011-6-7 14:30 | 显示全部楼层
楼主挑刺能力强,码字能力也强,赞一个
we55667788 发表于 2011-6-7 19:48 | 显示全部楼层
佩服楼主
we55667788 发表于 2011-6-7 20:07 | 显示全部楼层
佩服楼主
we55667788 发表于 2011-6-7 20:08 | 显示全部楼层
佩服楼主
pa2792 发表于 2011-6-7 20:21 | 显示全部楼层
但我认为初学者重点就看印度阿哥Sanjaya Maniktala出的三本书,《精通开关电源设计》《 开关电源设计与优化》《开关电源故障诊断与排除》。
同时找个开关电源的公司上班。
cecwxf 发表于 2011-6-7 22:16 | 显示全部楼层
这个得顶一顶  还有顶LS的
huiyan668 发表于 2011-6-7 22:50 | 显示全部楼层
求高低音频放大电路!电路简单,音质更佳—功率在15W左右     330827273@qq.com
huiyan668 发表于 2011-6-7 22:51 | 显示全部楼层
hdp7891000 发表于 2011-6-8 08:25 | 显示全部楼层
ytfdhb 发表于 2011-6-8 08:36 | 显示全部楼层
好好学习,贵在**^_^
 楼主| 别叫我菜鸟 发表于 2011-6-8 08:54 | 显示全部楼层
诸位不要光灌水,俺给你们一周时间预习是想和你们共同学习的,不是共同灌水的,要这样的话就背离了本楼的初衷!
strange 发表于 2011-6-8 09:02 | 显示全部楼层
支持并参与
 楼主| 别叫我菜鸟 发表于 2011-6-11 16:12 | 显示全部楼层
抱歉,戒网2个月,去实现自己梦想,对不起了上帝!
tuzihog 发表于 2011-6-11 22:01 | 显示全部楼层
期待楼主的出关!
