涡轮流量计 VT系列详细介绍
819|0
 楼主| kangansen666 发表于 2018-1-20 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
德国SIKA(西卡)涡轮流量计 VT系列具有精度高、重复性好、无零点漂移、高量程比等优点。SIKA液体涡轮流量计拥有高质量轴承、特别设计的导流片,因此极大降低了磨损,对峰值不敏感,甚者恶劣的条件下也可以给出可靠的测量变量。SIKA涡轮流量计输出信号为脉冲,易于数字化。SIKA流量计压力损失小,叶片能防腐,可以测量粘稠和腐蚀性的介质。
VT系列SIKA流量计是通过将转子的转速转化为电脉冲信号来测量流体的流量的。其中,VTH、VTP和VTM三款涡轮流量计,装有带磁体的转子,通过霍尔传感器来识别转子的转速;VTI涡轮流量计在转子上装有不锈钢针,依靠电感接近开关探测转子的转速。两种原理的SIKA流量计都可获得与流量成比例的频率信号(方波信号)。
技术参数
DN 15参数示例:
精度  :量程的±1%
重复能力:±0.2%
传感器 :霍尔传感器
介质温度:最高85℃
额定压力:PN 10
管径  :DN 15
测量范围:2...40 l/min, 低流量(连续工作max.20 l/min)
     使用特殊轴承
信号输出:从0.3 l/min开始
最大颗粒:介质中允许0.5mm
防护等级:IP 54
产品特点
●固定的脉冲速度,几乎没有连续偏移
●宽广的测量范围,比如:1:20, 应用广泛
●高精度测量±0.5%或±1%,测量变量可靠
●高质量宝石轴承,耐磨损, 相当长的使用寿命
●特别设计的导流片,使流量从四面一致的流向转子,因此极大的降低了磨损
●对峰值不敏感,甚至恶劣的条件下也可给出可靠的测量变量
●有多种安装位置
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
