请教一个运放的问题
2385|9
 楼主| john1225cn 发表于 2011-6-7 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图VCC-SUN 和 运放的工作电压是接到一起去的。大概为24V
VCC_GND 和 运放的地没有电流回路。
上图设计的是R57两端的电压 减法器。
实际测量发现 输出的电压AD0 不等于 R57两端的电压,大概相差0.24V左右
且AD0+0.24 约等于  R57两端的电压
请问大侠,这是为何啊?
leizi2008 发表于 2011-6-7 13:41 | 显示全部楼层
请问你的R57上的电压是算出来的还是量出来的
zhql168 发表于 2011-6-7 16:02 | 显示全部楼层
电阻精度 不匹配?
电阻精度 不匹配?
 楼主| john1225cn 发表于 2011-6-7 18:17 | 显示全部楼层
测量出来的
xmar 发表于 2011-6-12 08:48 | 显示全部楼层
为啥一定要用差分放大器?有单端放大器就可以了。。。
gx_huang 发表于 2011-6-12 09:01 | 显示全部楼层
直接电阻分压进ADC就可以了。
哦,看错了,LZ说不共地,只能用差分放大了。
gaohq 发表于 2011-6-12 10:18 | 显示全部楼层
把接运放的4个100K的电阻换成10K的看看。
gx_huang 发表于 2011-6-13 09:52 | 显示全部楼层
理论分析,R57上的电压等于AD0电压。
是否测量有误?
还是AD0有上拉电阻?把AD0后面的电路去掉看看。
deych 发表于 2011-6-13 11:29 | 显示全部楼层
R53上有压降?
个人签名:1、智能识别与搬运解决方案,提供移动机器人控制器、调度软件、工位呼叫系统,以及各类移动机器人系统解决方案。基于独创的嵌入式硬件构架和软件算法,产品具有
45
