[STM32F7] 否是内置电容为外置晶振进行匹配?
1499|12
 楼主| Listate 发表于 2018-1-21 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
没看懂FLL_CTL0 |= XCAP11PF;这语句的意思,说是晶振的配置电容,这个电容是否是内置电容为外置晶振进行匹配?
Mozarts 发表于 2018-1-21 18:47 | 显示全部楼层
是个LFXT1的32768hz的配置电容,还是XT2高频晶振的外置电容?
_gege 发表于 2018-1-21 18:50 | 显示全部楼层
我觉得语句应该是为LFXT1进行配置的,因为XT2外部使用的陶瓷晶振都用了匹配电容
Edisons 发表于 2018-1-21 18:53 | 显示全部楼层
晶体是需要匹配电容的,不同型号的不一样,所以可能会有区别
laozhongyi 发表于 2018-1-21 18:59 | 显示全部楼层
如果是 外部电容,初学者我建议你不加,因为布线的杂散电容可能都会超过几pF,配合内部的就足够了。
wanglaojii 发表于 2018-1-21 19:02 | 显示全部楼层
有些加了额外的可能反而根本无法起振。。
bbapple 发表于 2018-1-21 19:04 | 显示全部楼层
电容是供32.768K晶体使用的,可以根据晶体的负载电容值选择
handleMessage 发表于 2018-1-21 19:08 | 显示全部楼层
通常12.5pF,外部高频晶体无效
zhouhuanの 发表于 2018-1-21 19:12 | 显示全部楼层
设置晶振的匹配电容为14pF左右试试。。
sourceInsight 发表于 2018-1-21 19:16 | 显示全部楼层
是电容的选择,配置晶振负载电容而已。
boy1990 发表于 2018-1-21 19:19 | 显示全部楼层
应该是通过芯片内部的Port mapping功能。
CallReceiver 发表于 2018-1-21 19:21 | 显示全部楼层
这个使用的选择外部电容吧。
hfdy01 发表于 2018-1-21 19:22 | 显示全部楼层
FLL_CTL0 |= XCAP11PF;                     // Configure load caps
