开关问题
724|5
tuezhibang|  楼主 | 2018-1-22 12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
bioger2| | 2018-1-22 12:51 | 只看该作者
理论上都可以吧   但是放在正极能好一些吧
chunyang| | 2018-1-22 16:10 | 只看该作者
如果电源是外接的,那么接在哪都行。如果开关要接在正电源供电的系统内,如不破坏接地完整性,那也无所谓,否则必须接在正回路。如果供电来自交流,那么开关应接在火线上。
tuezhibang|  楼主 | 2018-1-22 19:53 | 只看该作者
chunyang 发表于 2018-1-22 16:10
如果电源是外接的,那么接在哪都行。如果开关要接在正电源供电的系统内,如不破坏接地完整性,那也无所谓, ...
请问破坏接地的完整性是指板子地和电源地隔离,还是指电源内部的地被隔离?
ningling_21| | 2018-1-23 09:43 | 只看该作者
直流一般接在正极侧,交流火线侧
chunyang| | 2018-1-23 16:23 | 只看该作者
tuezhibang 发表于 2018-1-22 19:53
请问破坏接地的完整性是指板子地和电源地隔离,还是指电源内部的地被隔离? ...
简单看,就是系统内部的地是否被分割,但这并不绝对。
