[产品供应]
针焰试验仪的主要作用及操作知识
414|0
  主要用途:
  针焰试验仪适用于照明、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电器事务设备、电气连接件、辅件等电子设备及其部件、组件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。其设计符合GB/T5169.5-2008《电工电子产品着火危险性试验 第5部分试验火焰针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》等标准要求,具有结构合理、控制精确、操作简单等特点。
  技术参数:
  1、针状燃烧器:内孔Φ 0.5mm ± 0.1mm,外径≤Φ 0.9mm,长≥ 35mm,不锈钢
  2、燃烧器角度:倾斜45°(试验时)或垂直(调节火焰高度时)
  3、施燃时间:0-999.9s±0.1s可调(一般选择为30s)
  4、持燃时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停
  5、火焰高度:12mm ± 1mm (带高度测量器具)
  6、施燃气体:95%丁烷气(可采用瓶装打火机气体)
  7、温度测试范围:0~1000℃
  8、火焰温度要求:从100℃±2℃升到700℃±3℃的时间在23.5秒±1秒之内
  9、测温热电偶:Φ0.5mm进口铠装(K型)热电偶
  10、试验背景:黑背景
  11、试验过程:试验程序自动控制,独立抽风
  12、工作室体积:0.5立方,不锈钢机箱(可根据客户要求定做0.75立方或1立方)
  13、设备外尺寸:1000mm宽×650mm深×1300mm高
  操作说明:
  1接通电源开关15,按“右行”键14,使燃烧器20行到右端,将样品装上夹具,调整夹具使样品与燃烧器针管置于试验位置(按标准规定尺寸),然后按“左行”键13,将燃烧器退到左端垂直针焰臂。置风机开关16在“OFF ”位置。
  2设定火焰施加时间5,持燃时间6,持燃时间一般设定在30秒,也可根据产品要求另行设定。
  3接通气源,按“供气”按钮3,同时用打火机或火柴点火,点燃火焰后调节“火焰调节阀”1,使火焰高度稳定在12±1mm (或其它标准规定高度)。
  QMH-J081.035-2014
  4按“试验启动”键12,燃烧器行走到位正式开始试验。
  5试验中观察样品燃烧情况,火焰施加时间到后燃烧器会自动熄灭并退回左端,注意观察,及时按“持燃停止”键9,请记录持燃时间(Tb )和铺底层着火等试验数据。
  6按“试验停止”键11,试验结束,各元件复位。按风机开关16排除烟气。
  温度校验操作
  1. 用试验箱内夹具架上的鳄鱼夹将带铜块的热电偶夹住。
  2 按标准要求调节测温铜块与燃烧管的距离。
  3 接上电源开关15,接通测温开关18,等温度表7正常显示当时的环境温度时,按一下复位按钮19
  (温度表7已在出厂时设定好参数,请不要随意调节)。
  4 点着火焰,当温度上升到100℃时,计时器8开始自动计时,当温度上升到700℃时,计时器8将
  自动停止计时并保持。
  5 记录升温时间,检查合格与否。
  6 进行下次试验时,必须等温度下降到100℃以下时,再重复上述操作。
  注意事项及维护保养:
  1 试验时注意燃气回路有否漏气,如接头、气管是否密封,以免发生意外和影响针焰高度的稳定性。
  试验结束后,必须将气罐取下!对燃气回路定期检查。
  2 电源应用有地线的三极插座,保证接地可靠。排气管应通出窗外。
  3 非该设备操作人员, 严禁操作该设备。
  4 设备故障请与计量员及厂家联系。
       更多关针焰试验仪的报价信息_标准集团
