[STM32] 请教:Cortex-M单片机使用CMSIS-DSP库做FFT,FLASH占用的问题
11650|25
 楼主| jiangjiayu 发表于 2018-1-22 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要用到FFT,开始用 arm_cfft_q31 很好用速度也很快,但是输出结果有“镜像”
如下图所示,,,也就是:采样256个点,取模输出128个点(送去上位机显示),结果只有64个点可用,岂不是很坑
于是
现在改用arm_rfft_q31,需要一个arm_rfft_init_q31函数 来初始化,结果,我一加入arm_rfft_init_q31函数 编译后的FLASH就占用130K+,请问这个正常吗?如何减小?
CMSIS-DSP库版本如下:
* $Date:        20. October 2015
* $Revision:    V1.4.5 b
感谢
2018/01/24更新
1.“镜像”问题已经解决,见10楼,原因是输入不正确
2. arm_rfft_init_q31占用内存大原因见14楼,原因是查表,放入了大量表格
ayb_ice 发表于 2018-1-23 08:56 | 显示全部楼层
我最近也在搞这个,据说是对称的,就是是只用前半部分
ayb_ice 发表于 2018-1-23 08:57 | 显示全部楼层
m3没有硬件浮点,代码大些也是正常的,不过这个确实有点大
 楼主| jiangjiayu 发表于 2018-1-23 09:12 | 显示全部楼层
对啊,这也太大了,M0的库也一样,也很大
第一个是对称的,没办法解决了吧估计?
ayb_ice 发表于 2018-1-23 09:42 | 显示全部楼层
第一个是对称的,没办法解决了吧估计? ...
但你的对称有点不对吧
好像是这样的,
如果采样256点,则输入缓冲区大小是256*2,输出缓冲区是256*1,有效输出是256/2
代码大小估计没办法了,可能是内部使用了查表什么的
如果输入缓冲区是2*256,采样256点,那另一个256填充0吗?还是怎么样呢? 我看了库的源码,确实是查表的,精简了一些没用的也是60K+,没办法了  发表于 2018-1-23 13:02
 楼主| jiangjiayu 发表于 2018-1-23 13:03 | 显示全部楼层
但你的对称有点不对吧
好像是这样的,
如果输入缓冲区是2*256,采样256点,那另一个256填充0吗?还是怎么样呢???? ////////////////////   我看了库的源码,确实是查表的,精简了一些没用的也是60K+,没办法了
欢迎探讨~~
ayb_ice 发表于 2018-1-23 13:21 | 显示全部楼层
如果输入缓冲区是2*256,采样256点,那另一个256填充0吗?还是怎么样呢???? ////////////////////    ...
输入数据是复数形式,一个输入AD值,一个填0,这样循环。。。
 楼主| jiangjiayu 发表于 2018-1-23 13:50 | 显示全部楼层
  1. arm_cfft_q31(&arm_cfft_sR_q31_len128, <font color="#0000ff">testInput</font>, ifftFlag, doBitReverse);
int32_t  testInput[256];  //输入缓冲输入256个点,是这样的哦,我现在做的是输入缓冲内AD采样256个点,然后FFT
虚数是怎样输入的呢?
ayb_ice 发表于 2018-1-23 14:08 | 显示全部楼层
int32_t  testInput[256];  //输入缓冲输入256个点,是这样的哦,我现在做的是输入缓冲内AD采样256个 ...
安装相应的开发库后有例程
C:\Keil_v5\ARM\PACK\Keil\STM32F4xx_DFP\2.11.0\Drivers\CMSIS\DSP_Lib\Examples\arm_fft_bin_example\ARM
 楼主| jiangjiayu 发表于 2018-1-23 15:33 | 显示全部楼层
安装相应的开发库后有例程
C:\Keil_v5\ARM\PACK\Keil\STM32F4xx_DFP\2.11.0\Drivers\CMSIS\DSP_Lib\Exampl ...
输入是:实数,虚数,实数,虚数...
虚数保持为0
ayb_ice 发表于 2018-1-23 16:24 | 显示全部楼层
输入是:实数,虚数,实数,虚数...
虚数保持为0
这方面我也是菜鸟,
yjmwxwx 发表于 2018-1-23 19:04 | 显示全部楼层
我自己写过radix-2复数256点M0的程序,我把ADC采样放到缓冲区的虚部,然后位反转后数据就写到实部了,再计算就用虚部数据把ADC的采样覆盖掉了。CMSIS-DSP库M0的Q15radix-2复数FFT看汇编代码有大概700行(不算数组),喵了一眼里面还用了除法,M0没除法指令他还用除法,光除法就30行而且中间还有循环,编译出来不算数组占了大概2K空间,不知道你这个60K是什么占的。
ayb_ice 发表于 2018-1-24 09:00 | 显示全部楼层
我自己写过radix-2复数256点M0的程序,我把ADC采样放到缓冲区的虚部,然后位反转后数据就写到实部了,再计 ...
请教下位反转怎么用,是什么意思。
 楼主| jiangjiayu 发表于 2018-1-24 09:10 | 显示全部楼层
主要是上图两个大表格数据量太大,每个表格都是8192个32bit数,就是下面两个:
static const q31_t realCoefAQ31[8192] = {0x40000000, 0xc0000000, 0x3ff36f02, ... , 0x3ffffec4};
static const q31_t realCoefBQ31[8192] = { 0x40000000, 0x40000000, 0x400c90fe,..., 0xc000013c};
所以占用了60K+的FLASH空间
 楼主| jiangjiayu 发表于 2018-1-24 09:12 | 显示全部楼层
请教下位反转怎么用,是什么意思。
有一种位反转是:比如  某个数二进制是 1100 0001 (0xC1)    ,反转后就是 1000 0011 (0x83),这个在FFT好像叫做倒序吧,不知道说的是不是这个
yjmwxwx 发表于 2018-1-24 12:47 | 显示全部楼层
请教下位反转怎么用,是什么意思。
256点的,0到255就是8位二进制数,3就是0000 0011,反转过来就是1100 0000 。
也就是重新排序的意思,把192号这个数据当作3号数据进行蝴蝶运算。
  1. //位反转
  2. #include <stdio.h>
  3. void main() {
  4.         int aa,a2,a3,a4,a5,bb,cc,dd;
  5.         bb=256;                                //长度
  6.         dd=bb;
  7.         for(aa=0;aa<bb;aa++){
  8.                 cc=1;
  9.                 a3=0;
  10.                 a4=a3;
  11.                 while(cc<dd){
  12.                 a2=aa & cc;
  13.                 a5=bb>>1;
  14.                 if(a2!=0){
  15.                 a5=a5>>a4;
  16.                 a3=a3 | a5;
  17. }
  18.                 cc=cc<<1;
  19.                 a4=a4+1;
  20.
  21. }
  22.         printf("%d\n",a3);
  23. }
  24. }
gujiamao12345 发表于 2018-1-24 12:54 | 显示全部楼层
镜像对称是没错的,
但是为毛你的只有四分之一有效
yjmwxwx 发表于 2018-1-24 12:55 | 显示全部楼层
static const q31_t realC ...
没用过库不太清楚,你又不计算8192点的,应该有小的表吧
ayb_ice 发表于 2018-1-24 13:04 | 显示全部楼层
也就是重新排序的意思,把19 ...
这意思我懂,我是説在FFT中位反转有什么用,不反转可不可以,反转的目的是什么,是提高效率,或者是精度什么的
yjmwxwx 发表于 2018-1-24 13:10 | 显示全部楼层
这意思我懂,我是説在FFT中位反转有什么用,不反转可不可以,反转的目的是什么,是提高效率,或者是精度 ...
这个就不清楚了,具体原理不懂,应该是能减少计算数量吧。
