[技术求助] OPA657后面的二级放大器选型?
1440|5
 楼主| gwnpeter 发表于 2018-1-23 02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前级已经使用OPA657作为跨阻放大器使用了。二级放大用什么运放比较好,同样用OPA657作为电压放大器可以吗??
ps,之前发错版面的帖子怎么关闭的?
xyz549040622 发表于 2018-1-23 07:47 | 显示全部楼层
1.发错版面的话,就没有办法了,只能留着,或者修改内容。
2.只要OPA657的参数和性能满足你的放大条件,就可以做电压放大器。
玄德 发表于 2018-1-23 20:17 | 显示全部楼层
既然做跨阻放大器,前级讲究低 Ib,
后级是电压信号,讲究低 Vos 。
从参数看,这个OPA657 满足第一条,Ib 几个 pA,已经算不错了。
但第二条 Vos 有点偏大,mV 级别。
当然,大小都是相对的。几个 mV,相比以前的运放,已经很好了。
运放这玩意,没有最好,只有更好。
自己定吧。
比较好奇,你的信号真需要这么高带宽吗?
Rangar 发表于 2018-1-26 15:59 | 显示全部楼层
应该可以的吧
vibra2016 发表于 2018-1-26 21:47 | 显示全部楼层
这个还是根据自己的设计需求的确定的哈
