美国UE温度开关 100系列机械式温度开关详细介绍
796|0
 楼主| kangansen666 发表于 2018-1-23 06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
美国UE温度开关100系列机械式温度开关是远传式机械温度开关,可选择50英尺长的紫铜或不锈钢毛细管还可以选择带铠装的保护电缆,美国UE温度开关100系列可以选择可分离的储液器和组合连接器,机械式温度开关的温度传感器材料包括: Viton;Kapton;Hastelloy合金,锰内尔合金和其它材料。
技术参数
存储温度:-54—71℃
环境温度:-40 to 71℃
设定点重复性:温度开关:为可调范围的±1%;
抗冲击  :经10 毫秒、15G 冲击实验后,可重现设定点
抗振动  :经2.5G、5—500Hz 振动实验后,可重现设定点
外壳     :铸铝合金压铸壳体;环氧树脂涂层;带密封垫的不
              锈钢抗干扰刻度盖卡紧螺丝。
外壳等级:符合NEMA 4X 要求。
开关输出:一个单刀双掷(SPDT)快速动作开关;
               可接成“常开型”或“常闭型”
触点电气额定值:15A,125/250/480VAC;
                        B100-13546 和E100-13545:22A/480VAC。
                        24-30VDC,2A 电阻,1A 电感。
                        125VDC,0.5A 电阻,.03A 电感。
电器接口:1/2"NPTF 接口;2 个7/8"直径的敲出孔
温度组件:温包及毛细管:6 英尺,304 不锈钢材质;
                E100-13545, 10 英尺304 不锈钢.
                直插式:镀镍黄铜(标准长度);
           B100-13546 不锈钢;
                可选316L 不锈钢材质。
填充      :1BS/BC 型:填充溶剂;2-8 型:填充无毒油
温度死区:F 型:典型值为1%;
                  B/C/E 型:在实验室典型值为设定点范围的2%
热追踪及低温保护:带有自动调温器,有B100和E100型的开关
                                可用于周围环境追踪。
重量:2—7 磅;(因型号而异)
产品特点
● 一个SPDT输出
● 耐用型压力、真空、压差和温度开关
● 与介质兼容的种类广泛的压力传感组件
● 环氧树脂外壳,设计满足 NEMA 4 X/IP 65的要求
● 热跟踪和低温保护温度模式
● 有专为泵类设计的死区可调开关
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
