丝印求助?
2670|23
JLennon|  楼主 | 2018-1-23 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
qq261335460| | 2018-1-23 10:31 | 只看该作者
充电电源芯片?
JLennon|  楼主 | 2018-1-23 10:36 | 只看该作者
应该不是,三个脚的。
tyw| | 2018-1-23 11:17 | 只看该作者
ljw321| | 2018-1-23 14:56 | 只看该作者
tyw 发表于 2018-1-23 11:17
  • 〓◆ 贴片二极管,三极管上的印字对照表 131页 ◆〓〓◆ 贴片代码 SMDcodes 1780页 19.0M 超清书签版.pd ...
  • 一般二三极管只有丝印需要查找型号,请大神教教我
    JLennon|  楼主 | 2018-1-23 15:22 | 只看该作者
  • 谢谢T叔的资料,已经找到了,是MCP1703.
    tyw| | 2018-1-23 15:55 | 只看该作者
    渔翁随笔 27页 1.7M.pdf (1.66 MB)
    tyw| | 2018-1-23 16:07 | 只看该作者
    MCP1703中文资料.pdf (841.29 KB)
    评分
    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    JLennon + 3 很给力!
    619888476| | 2018-1-23 17:23 | 只看该作者
    看一下
    ljw321| | 2018-1-24 13:21 | 只看该作者
    T叔帮我看看这型号是否一样可以够代替  MIC5205  跟50207
    JLennon|  楼主 | 2018-1-24 13:41 | 只看该作者
    MIC5205-3.0BM5 LB30 3.0V
    tyw| | 2018-1-24 13:47 | 只看该作者
    看不懂问的是什么, 后一个型号前面有字母吗二
    MIC5205_150mALow-NoiseLDORegulator.pdf (2.4 MB)
    mic5205.pdf (1.56 MB)
    ljw321| | 2018-1-24 13:58 | 只看该作者
    l两个型号是MIC5205-3.3BM5  跟MIC5207-3.3BM5
    ljw321| | 2018-1-24 14:00 | 只看该作者
    这两个型号的都是3.3V的他们可以共同代替吗
    JLennon|  楼主 | 2018-1-24 14:10 | 只看该作者
    我给你的是3V的,MCP1703里面这个也有3V的。
    ljw321| | 2018-1-24 14:21 | 只看该作者
    对,就是这样两个型号他们是否可以共同替换就是  需要5205的换成5207   或者5207换5205的
    tyw| | 2018-1-24 14:27 | 只看该作者
    把5207写成50207,晕,够体育老师的,害俺消耗1000多秒搜索功力.哈哈
    ljw321| | 2018-1-24 14:30 | 只看该作者
    tyw 发表于 2018-1-24 14:27
    把5207写成50207,晕,够体育老师的,害俺消耗1000多功力.哈哈
    我这老师就为了T叔您身体强壮一点
    tyw| | 2018-1-24 14:33 | 只看该作者
    ljw321 发表于 2018-1-24 14:30
    我这老师就为了T叔您身体强壮一点
    俺是说你的语文是体育老师教的.别会错意哦.哈哈.
    3.3后缀一样可直接替换
    ljw321| | 2018-1-25 10:19 | 只看该作者
    3.3后缀一样可直接替换
    我知道你是什么意思,没办法小学没毕业呢
