[demo程序] NV32和RC522_demo下载
1357|4
 楼主| LM莫 发表于 2018-1-23 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
NV32和RC522_demo.zip (2.04 MB, 下载次数: 41)
 楼主| LM莫 发表于 2018-1-23 11:06 | 显示全部楼层
MF RC522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对“三表”应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片,是智能仪表和便携 式手持设备研发的较好选择[1]  。
MF RC522 利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A 的多层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO 14443A/MIFARE卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理ISO14443A 兼容的应答器信号。数字部分处理ISO14443A 帧和错误检测(奇偶 &CRC)。此外,它还支持快速CRYPTO1 加密算法,用于验证MIFARE 系列产品。MFRC522 支持MIFARE?更高速的非接触式通信,双向数据传输速率高达424kbit/s。
作为13.56MHz 高集成度读写卡系列芯片家族的新成员,MF RC522 与MF RC500和 MF RC530 有不少相似之处,同时也具备诸多特点和差异。它与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取SPI、I2C 或串行UART(类似RS232)模式之一,有利于减少连线,缩小PCB 板体积,降低成本。
雾霾和青山 发表于 2018-1-24 15:15 | 显示全部楼层
这个不错,主要是通信程序
zheng522 发表于 2018-1-26 10:40 | 显示全部楼层
这个无线模块好用吗?
余三水 发表于 2018-2-27 23:38 | 显示全部楼层
这个无线模块好用吗?
是不是在门禁这种场合了,表示没用过这个芯片。
