[产品供应] Datalogic GBT4430无线二维条码扫描枪
684|2
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-1-23 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       识别产品得利捷Datalogic GBT4430二维扫描枪欢迎来电咨询Datalogic扫描枪价格和型号:020-22059575、22059576、22059577、22059578、22059579。
DATALOGIC GBT4430二维无线扫描枪的概述
       Datalogic Gryphon I GBT4430二维条码扫描枪融合了先进的读取技术,可检测操作员的自然动作,以提供用户友好的功能和杰出的性能。设备轻巧、舒适,其稳定、微暗、深红色的照明灯与其他带闪光灯的同类产品相比,对眼睛的刺激更小,更感舒适,即使是使用了很长一段时间。高能见度的 4 点瞄准器能清晰地界定扫描器的识读区域,而中心的定位十字可方便在扫描表单或带多个条码的产品时对准目标。
       Datalogic GBT4430二维扫描器设计采用Datalogic的Motionix™ 移动感应技术,可使扫描器在被拿起时自动转换到手持模式。放回到支架上时,设备将瞬间返回到支架模式,无需扫描条码或依靠机械转换来改变模式。双位置可在为其充电时提供演示模式或支架模式的灵活选择。该扫描器还采用获得专利的“绿点”良好识读反馈技术,直接在条码上投射绿点。
    该条码扫描器可读取包括 1D、2D 在内的普通条码和邮政码以及堆栈式和复合条形码,如 PDF417 和 GS1 DataBar™。在从手机或移动设备上读取移动条码以满足移动营销或检票应用的需要时,它还可提供卓越的性能表现。读取较小的、排列紧密的条码时可使用高解析度模式。
    快速、敏捷和全方位的读取,使Datalogic Gryphon GBT4430扫描器成为了签字采集和文档扫描应用的理想设备。高速成像和支持读取快速移动的条码,可允许您从一个条码快速移到下一个条码。
    凭借 Bluetooth® 无线技术,阅读器可通过基地传输数据到主机以及任何商业或内置蓝牙 v2.0 的设备。
DATALOGIC GBT4430二维扫描枪的特性及优点
1)Bluetooth 无线技术,扫描距离达 30 m / 98 ft
2)全向读取
3)先进的移动公差光学:60 帧/秒
4)图像采集
5)支持 1D、2D 和邮政码以及堆栈式和复合条形码,如 PDF417 和 GS1 DataBar™
6)多接口选择:RS-232 / IBM 46XX / USB 或 RS-232 / USB / 键盘口 / Wand
7)Datalogic 的专利“绿点”,供良好识读反馈,以及 4 点瞄准器
8)点对点和多点传输
9)双位置基地,允许边充电边扫描
10)批量模式功能:可** 1200 多个条形码
11)可自行更换的持久耐用的锂离子电池
12)抗 1.8 米 / 5.9 英尺高摔落
13)USB套装可供选择
DATALOGIC GBT4430无线扫描枪的规格参数
无线通讯:蓝牙无线技术
协议: Bluetooth 2.0 Certified Class 2
安全性: 扫描器验证; 数据加密
微微网: 最大阅读器数量: 7(当使用外部外接小型网络适配器)
无线范围(空旷环境): 30.0 m / 98.4 ft; 使用基地测量范围距离; 连接其他的蓝牙外围设备时可能会显示不同的范围测量结果。
无线频率: 2.4 GHz; 配置: SPP(串行埠定义)
艾韦迅IVYSUN是得利捷Datalogic条码扫描器的中国区核心经销商,货源充足。得利捷Datalogic扫描器产品技术服务团队,确保您采购使用无后顾之忧!购买国际品牌条码扫描器,请认准技术型服务商:艾韦迅
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-8-22 21:03 | 显示全部楼层
Honeywell HH350一维影像有线扫描枪
HH350 是一款结合了高性能,高耐用度和符合人体工程学设计特点的一维影像扫描器,在当下流行的O2O应用上对于传统打印条码和屏幕条码的切换扫描需求,有非常好的适应能力。同时在扫描强度大或轻工业应用环境下,HH360 也能够高效的完成扫描任务。
特点与优势
识别能力强:HH350扫描设备即可快速灵敏的识读普通、破损条码
高能感应头:采用高性能感应芯片,高灵敏度和高速扫描直接提高工作效率。
智能介质校准自动居中:黑标传感器可移动设计,适应更多类型的黑标纸,介质自动居中装纸器设计,操作简单易用
远距离一键瞄准:600mm长距离扫描,扫描区域宽,快的不只是速度。
防震抗摔材料工作便捷:HH350一维影像扫描器外壳不易磨损,保障了您的持续顺利的扫描使用
◆内部全固定式器件:无移动元器件,内部所有零件均为固定安装,采用吸震减震设计!
◆适合需要移动终端支付的商超、专卖店、药店等:支持移动终端一维码扫码付款,高达每秒300次的扫描速度、长距离识别和抗震抗摔能力可以驾驭多种领域,支持红光远距离扫描支持移动终端电脑屏幕扫描。
高回弹按键:采用快速回弹按键,当扫描枪不工作时,自动进入休眠状态,省电还省心。
蜂鸣器设计:成功扫描蜂鸣器发出声音还可以根据需要关闭蜂鸣器
数据线接口:USB即插即用,快速扫描
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-8-22 21:08 | 显示全部楼层
Honeywell HH450二维影像条码扫描器
HH450是一款中低端二维影像扫描器,价格低廉、性能突出,不仅符合 人体工学设计,而且更优惠实用,可以满足多种场合的应用需求。如果 您正在寻找一款高质量、低成本的二维影像扫描器,HH450将是您的至 佳选择。
特点与优势
技术强悍,“秒读”电子屏:
可扫一维码、二维码,既能准确识别传统纸质杀玛及破损条码,也能快速识读移动终端及各种电子屏幕显示条码,特别针对电子屏幕二维码,有很强的读码能力。
全新引擎,高速传感,一触即达:
采用全新2D影像扫描引擎,高达24MHZ高速图像传感器,超过30厘米长景深识读距离,瞬间识读,精准快捷,适用于WIN7、8、10、XP系统。
适用广泛,轻松畅快:酒店餐饮、仓储物流、超市物流、电子票务、零售快递多行业适用
蜂鸣器,响亮清脆:高达75分贝响亮清脆的蜂鸣器在嘈杂环境中为用户提供足够的反馈,避免漏传。
舒适握感,人体工程学设计:高回弹的扳机设计,人体工程学整体优化,适用于高强度长时间工作。
防摔抗震,耐用持久:一体化单板设计,防刮痕钢化玻璃,可承受从l一1.5米自由落体跌落水泥地面的撞击力度。
免驱动安装,即插即用:HH450无需插入电源,USB直连设备
自动安装驱动,操作简单易懂。
