[疑难问答] 焊接防静电问题
1205|9
 楼主| wanglaojii 发表于 2018-1-23 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,在焊接时怎样防止静电烧坏集成块,用焊台或热风枪能防止吗?
laozhongyi 发表于 2018-1-23 22:45 | 显示全部楼层
需要带个静电手环进行放电就可以了
Edisons 发表于 2018-1-23 22:46 | 显示全部楼层
买一个防静电手环,有线的,无线的没啥用。
_gege 发表于 2018-1-23 22:49 | 显示全部楼层
接地是最有效的防静电。。
Mozarts 发表于 2018-1-23 22:50 | 显示全部楼层
人带防静电手环,手环接地,焊接工具接地,一般都不会有问题。
Listate 发表于 2018-1-23 22:53 | 显示全部楼层
焊接台上铺防静电垫,淘宝有卖,但是记得,静电垫要接地
zhouhuanの 发表于 2018-1-23 22:57 | 显示全部楼层
切记,静电手环是有1M的生命电阻的。因为静电手环另一端是接着地的,如果没有这个生命电阻,万一地线有漏电的话,会被电到。
handleMessage 发表于 2018-1-23 22:57 | 显示全部楼层
戴防静电手环或者手套,台面上铺上防静电的桌布。。
bbapple 发表于 2018-1-23 23:02 | 显示全部楼层
现在焊接一般不存在防静电的问题了
sourceInsight 发表于 2018-1-23 23:02 | 显示全部楼层
最好是在烙铁或者吹风直接在金属部分接地,这样是0电位了
