请教PADS2007顶层和底层走一样的线要怎么设置?
6279|7
 楼主| con12345 发表于 2011-6-7 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,双面板中,同一网络的两个连接点,在Top和Bottom层走一样的线(形成了环路),是否可以?
PADS Layout中默认是不允许环路,PADS Router在tool-routing中设置下是可以的。
pa2792 发表于 2011-6-7 15:39 | 显示全部楼层
就看你的是什么网咯了,像电源,为了增大载流能力,我双面布线,并开窗,打过孔。
你可以在设置下,允许环路布线。
 楼主| con12345 发表于 2011-6-7 15:47 | 显示全部楼层
普通信号线,两个Connector中的一段,连接线的两端均是孔。
PADS Layout允许环路布线,在哪里设置呢?这个没用过,也一直没找到设置...
pa2792 发表于 2011-6-7 15:55 | 显示全部楼层
普通信号线就不需要搞这样的行为了。
 楼主| con12345 发表于 2011-6-7 15:58 | 显示全部楼层
恩。这个是刚看到的别人做的一块板是这样的,觉得奇怪,想问下。
谢谢 pa2792 了!
pa2792 发表于 2011-6-7 16:06 | 显示全部楼层
把这个选择上。
 楼主| con12345 发表于 2011-6-7 16:18 | 显示全部楼层
这个是Router中的设置吧,我也是用Router才可以走环线的。:)
pa2792 发表于 2011-6-7 16:23 | 显示全部楼层
在PADS中,F2可以走的。
