[STM32F4] nucleo STM32F413ZH自学进程——搭建开发环境
3489|38
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次按装开发环境分为3大部分
1.安装MDK5
2.安装ST—link驱动
3.新建工程
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 13:43 | 显示全部楼层
安装MDK
01.下载MDK软件 版本自己选择 关于**网上有很多教程提供参考。
无论是哪个版本,安装过程是相同的,运行mdk.exe准备安装MDK-ARM,并点下一步。
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 13:45 | 显示全部楼层
2.老套路,同意安装协议即可。
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 13:49 | 显示全部楼层
3.选择安装目录,尽可能不要放在系统盘(C盘)提前在要安装的盘内新建好文件夹,以方便以后维护。
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 13:51 | 显示全部楼层
4.填写用户信息(可以随便填写,全部填a即可)
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 13:54 | 显示全部楼层
5.等待安装(这会功夫你可以发发呆,想想以后,到底嵌入式这条路有多难走,自己适合吗?
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 13:57 | 显示全部楼层
6.安装完成(回过神来,生活还要继续,所以还是继续努力吧!)
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 14:00 | 显示全部楼层
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 14:02 | 显示全部楼层
8.驱动安装完成,接下来就是**了。
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 14:07 | 显示全部楼层
**ARM-MDK 运行MDK,点File>>License Management,复制CID,再运行Keil_Lic,粘贴CID并选择ARM,最后点击generate生成LIC。
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 14:10 | 显示全部楼层
安装MDK和**基本完成,关于MDK5高版本的需要按装PACK包,pack包可以到这个地址下载http://www.keil.com/dd2/Pack/#/eula-container很多厂商的单片机型号在这里更新。我们只关注ST 的STM32系列 你可以下载F0 F1 F4 F7 的pack包来安装即可。
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 14:17 | 显示全部楼层
2.安装ST—link
01.ST—link 下载链接 http://www.stmcu.com.cn/Designresource/load_design_resource/cat_code/firmware_software/pro_cat/STM32?filter_pro_cat=STM32F4&filter_pro_token=2ac3f2e8cd3b756a98744b9ed7fa9616&filter_design_cat=firmware_software&filter_design_token=7cf5f4bd5cac085a42e938afd8ad3feb
设计资源——>固件和软件
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 14:20 | 显示全部楼层
02.选择STM32F4  然后选择开发工具 既可以看到 ST—linkV2_1  NUCLEO STM32F413ZH是 ST—linkV2_1  我们下载即可。其他的工具大家可以选择性下载。
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 14:23 | 显示全部楼层
ST—linkV2_1  安装比较简单直接OK就可以了。这个就交给大家了。
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 14:27 | 显示全部楼层
3.我们来新建一个基于M4内核的工程模板
01.去ST官网下载固件库  地址链接 http://www.st.com/en/embedded-software/stm32-standard-peripheral-libraries.html?querycriteria=productId=LN1939 选择F4
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 14:48 | 显示全部楼层
2.这里我们点击获取,然后会发到我们的邮箱,在邮箱点击下载即可。
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 14:52 | 显示全部楼层
下载后可以看到如图文件
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 14:53 | 显示全部楼层
解压文件 解压后包含了几个文件 我们新建工程 就是基于这个库里面的几个文件
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 15:06 | 显示全部楼层
在桌面新建一个文件夹 命名为工程模板
 楼主| dingbo95 发表于 2018-1-24 15:08 | 显示全部楼层
在文件夹里面再新建几个文件夹 如图所示
