[电子元器件] 请教 PMOS做开关的电流方向可以从D到S吗?
8447|11
 楼主| seamanX 发表于 2018-1-24 15:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
图上VIN是从D流向S的,但是这样体二极管就会导通了,无法关断。ms里搭了一下确实存在这个问题,请教前辈这是什么原理。谢谢!
maychang 发表于 2018-1-24 15:57 | 显示全部楼层
可以。
谢谢前辈!  发表于 2018-1-24 18:05
xymxym 发表于 2018-1-24 16:41 | 显示全部楼层
pmos应该只是极性保护的作用,如果那两个电容是无极性的话。
两个电容是无极性的,PMOS应该就是极性保护,感谢!  发表于 2018-1-24 18:05
coody 发表于 2018-1-24 23:19 | 显示全部楼层
同楼上的。
1、可以DS或SD流动。
2、极性保护。
xiaxingxing 发表于 2018-1-29 21:52 | 显示全部楼层
你好,极性保护是什么意思呢?还有,这个pmos管体二极管导通,无法关断,那还要G极的“VING”干嘛呢?一插上USB,PMOS管就靠体二极管导通了呀。请指导,谢谢!
lihui567 发表于 2018-1-30 08:54 | 显示全部楼层
导通以后就不分方向了,哪里电压低就往哪里流
xymxym 发表于 2018-1-30 11:57 | 显示全部楼层
你好,极性保护是什么意思呢?还有,这个pmos管体二极管导通,无法关断,那还要G极的“VING”干嘛呢?一插 ...
刚好昨天在论坛上看到个帖子,有详细讲解,https://bbs.21ic.com/icview-2404946-1-1.html
楼主这个VING,可以理解是VIN_G,可能是什么输入地之类的,这个要问楼主才知道了。
william008 发表于 2018-1-30 17:12 | 显示全部楼层
极性保护就是防止输入电源的正负极接反。
这个PMOS管就是当做二极管来用的。输入电源的极性正确的时候,PMOS管的体二极管就导通,PMOS管不需要关断,也不应该关断。但压降不可避免,将VING拉低以后PMOS管导通,将压降降到最小。
xiaxingxing 发表于 2018-1-30 17:16 | 显示全部楼层
楼主这个VING ...
好的,谢谢!
emco 发表于 2018-2-18 11:32 | 显示全部楼层
完全可以的
