[STM32F1] GPS定位时间取决于哪些因素
2241|14
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-1-24 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近搞GPS,用的是YYW_M203C,定位时间需要几分钟。
老大说太长了。我想请问,GPS定位时间取决于哪些因素,
或者说怎么才能缩短GPS定位时间?谢谢
宇容创行 发表于 2018-1-24 16:43 | 显示全部楼层
加电池最简单,通过网络下载星历最快
幸福小强 发表于 2018-1-24 22:46 | 显示全部楼层
貌似手机也是挺慢的,应该正常吧,听说北斗速度快
wwppd 发表于 2018-1-24 23:01 | 显示全部楼层
应该是接受卫星的数量。
可以通过提供的软件查看接受到几颗卫星
joketinnle 发表于 2018-1-24 23:19 | 显示全部楼层
應該與衛星的數量和訊號强度有關。如果是在室内幾乎很難接受到GPS訊號,最多能搜索到3個GPS衛星,而且强度很低,幾乎獲取不到地理位置和時間。如果放到室外或窗子附近,效果會很不錯。
Rospiers 发表于 2018-1-25 14:57 | 显示全部楼层
赞成楼上说的,和信号强弱,接收到的卫星数量有关的哦
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-1-25 14:59 | 显示全部楼层
今天去室外测了下,有两分多钟,还是太慢。
dongnanxibei 发表于 2018-1-25 15:44 | 显示全部楼层
有道理,跟技术无关,信号弱,没法。
hitszlzq 发表于 2018-1-25 17:06 | 显示全部楼层
跟GPS定位器供电芯片有没有关系呢?如果有关系可以参考一下这个电源IC; SL3036H_datasheet.pdf (717.07 KB, 下载次数: 2)
xch 发表于 2018-1-26 10:16 | 显示全部楼层
1,初始坐标误差,GPS使用递归算法,初始值误差越小定位越快.
2,卫星与GPS组成的立体空间体积越大越快. 这样计算误差小,收敛也快
3,信噪比
icword91 发表于 2018-1-26 10:28 | 显示全部楼层
涉及的因素实在太多了  有天气  射频线路 天线,推荐一款GU620 买回去测试一下   基本上30S左右
liuduanqing 发表于 2018-1-27 15:47 | 显示全部楼层
好东西 学习了
LianBinbing 发表于 2018-1-27 17:58 | 显示全部楼层
玩不来
CaLipton 发表于 2018-1-30 16:21 | 显示全部楼层
GPS用的什么算法计算的坐标
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
