关于STM32管脚重映射的问题
8457|6
 楼主| 610095871 发表于 2011-6-7 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学stm32,对于stm32管脚重映射不怎么清楚,希望知道的大侠能给点提示,最后有个源程序,谢谢了
swx2010 发表于 2011-6-7 21:09 | 显示全部楼层
不复杂,就是把对应的特殊功能口重新对应到新的引脚上,假设TIM1_CH1默认在PA8引脚上,通过GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM1, ENABLE);可以把他重新映射到PE9上,这样原来的PA8就可以用作其他用途了。
 楼主| 610095871 发表于 2011-6-8 16:55 | 显示全部楼层
2# swx2010
那映射的IO口是不是任意的?
香水城 发表于 2011-6-8 17:19 | 显示全部楼层
请LZ下载这个文档,看看第9.3节:Alternate function I/O and debug configuration (AFIO),这里回答了你的问题。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
610095871 + 1
查看全部评分
swx2010 发表于 2011-6-8 20:30 | 显示全部楼层
3# 610095871 不是任意的,这个可以在你对应型号的简明数据手册里找到,在“pinouts and pin description”部分
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
610095871 + 1
查看全部评分
 楼主| 610095871 发表于 2011-6-9 19:30 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,学到东西了.
eternity86 发表于 2012-10-22 09:49 | 显示全部楼层
文档打不开呢,呵呵
可以这样理解?复用特殊功能口有映射功能,而且映射到那个IO是固定选择,不可随意选择
而且GPIO不可映射,即PA1改为PB1用,不可!
是这样吗?
