[电路/定理] 一个绝缘的问题
897|4
 楼主| shaorc 发表于 2018-1-25 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
【不懂就问】
电机驱动器,带着电机空转
当不上电时,驱动器金属外壳(通过导线与地线排相连)与大地之间,用欧姆档测量是4Ω
一旦上电使能,电力转动,就变成200Ω,
怎么理解?
是上电使能后,驱动器的地与外壳绝缘不好了吗?
corset 发表于 2018-1-25 16:51 | 显示全部楼层
电阻测量不能带电测量。你这200欧姆应该测得不对。
airwill 发表于 2018-2-5 21:22 | 显示全部楼层
嗯, 是带电测量的问题.
欧姆档测量是靠内部的电池供电的, 如果带电测量, 电路里的电压会和电池电压叠加引起测量错误
chand89 发表于 2018-2-7 18:29 | 显示全部楼层
带电在路测量元件的电阻,有可能烧毁万用表,用电阻档测量电容时,有可能烧毁数字万用表。
emco 发表于 2018-2-18 11:23 | 显示全部楼层
上电时会产生感应电压,干扰了阻值测量。
