[产品供应] 供应SL3036H耐压8V-120V降压恒压IC可替代MPS4689 MPS9486A
1028|0
 楼主| hitszlzq 发表于 2018-1-25 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      深圳市森利威尔电子有限公司专业从事DC-DC电源管理IC,专业电源行业超过10年,现推出一款超宽输入电压8V-120V可应用于汽车,工程车,电动车等车载GPS定位器降压IC。SL3036H 支持1.5A均流输出,瞬间电流可达到5A,待机功耗小于0.3MA,芯片内置过温保护功能、内置软启动功能、内置输出短路保护,非常适合应用于8V-120V工作电压的车载GPS定位器电源产品上。SL3036H工作性能稳定,成本较低可替代一些进口芯片,可替代MP4689 MP4688 MP9486 LM5007 LM34940 LM25010 LM25017等。欢迎大家来电咨询了解
深圳市森利威尔电子有限公司  李先生 13684944822
芯片介绍:
       SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 芯片内置150V功率MOS,最高输入电压可超过120V。
       SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A 以上。
       SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
       SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
       SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
       SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
芯片特点:
       宽输入电压范围:8V~120V
       输出电压从4V 到30V 可调
       支持输出恒压恒流
       支持输出12V/1.5A,5V/1.8A
       高效率:可高达95%
       工作频率:140KHz
       低待机功耗
       内置过温保护
       内置软启动
       内置输出短路保护
芯片应用领域:
       GPS追踪器,GPS定位器,GPS防盗器
       电动汽车仪表控制器,电动自行车控制器,电瓶车仪表系统
       扭扭车,独轮车,卡车SL3036H典型应用电路:
深圳市森利威尔电子有限公司 李先生13684944822 QQ:2355368877
