请教MOS管驱动电路
4796|15
 楼主| linghuxiaxia 发表于 2011-6-7 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙看看 要做一个IRF540的驱动电路,PWM波的最大值为5V,要MOS管栅极加到10V左右,有一个驱动电路 可是输出值一直最大值都是4V多些,麻烦看看哪里有错误~~谢谢
maychang 发表于 2011-6-7 19:07 | 显示全部楼层
此电路输出最大值为输入信号正峰值再减0.7V,若输入信号正峰值为5V,输出最大值约4.3V。
 楼主| linghuxiaxia 发表于 2011-6-7 19:14 | 显示全部楼层
可是PWM波输入的就是5V,Q2集电极加了10V的电压,该怎么改才能使输出10V呢? 2# maychang
maychang 发表于 2011-6-7 19:17 | 显示全部楼层
3楼:
在Q2Q3之前加一级共发射极放大。不过这样输出与输入反相,如果要保持同相,需要加两级。
 楼主| linghuxiaxia 发表于 2011-6-7 19:34 | 显示全部楼层
不知您有没有电路图参考下?
4# maychang
谈的元 发表于 2011-6-7 19:57 | 显示全部楼层
 楼主| linghuxiaxia 发表于 2011-6-7 20:07 | 显示全部楼层
OK!!
6# 谈的元
jack_shine 发表于 2011-6-8 10:36 | 显示全部楼层
哪来的MOS管?
jack_shine 发表于 2011-6-8 10:44 | 显示全部楼层
PWM高电平的时候Q2导通,低电平时Q2Q3不是都截止了吗
maychang 发表于 2011-6-8 10:55 | 显示全部楼层
8楼:
MOS管没有画出来。MOS管门极接在OUT处。
9楼:
首帖图PWM信号为零时Q3不会截止,因为OUT端电位不会低到零,而是大约0.7V。
lonman8802 发表于 2011-6-8 10:58 | 显示全部楼层
我刚才完成此电路实验!我的是用多级驱动的,如果你的MOS管要求工作在开关状态,所有三极管对管也需要工作在开关状态,做法是,你需要再加一级电路。增大PWM的电压幅度! 你的输出电压为4V。我估计你的PWM幅度最多是5V?可以加大三极管(8050)基级输入电阻为1M。记住所有三极管工作在饱和状态或截止状态!
lonman8802 发表于 2011-6-8 11:02 | 显示全部楼层
[img][/img]
lonman8802 发表于 2011-6-8 11:03 | 显示全部楼层
电源可以接±10V
blackrose111 发表于 2011-6-8 19:09 | 显示全部楼层
对,电源应该接10v
PowerAnts 发表于 2011-6-8 21:29 | 显示全部楼层
TTL信号推MOS, 图腾柱前面还需要电平转换器,可用两级反相器解决
zjy.zz 发表于 2011-6-17 21:41 | 显示全部楼层
不太了解啊关于这方面,学习了
