PCB拼板规范
2633|0
 楼主| hondspcb 发表于 2011-6-7 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 PCB拼板宽度≤260mmSIEMENS线)或≤300mmFUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm
2 PCB
拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2×23×3……拼板;但不要拼成阴阳板
3 PCB
拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形
小板之间的中心距控制在75 mm145 mm之间
拼板外框与内部小板、小板与小板之间的连接点附近不能有大的器件或伸出的器件,且元器件与PCB板的边缘应留有大于0.5mm的空间,以保证切割刀具正常运行
在拼板外框的四角开出四个定位孔,孔径4mm±0.01mm;孔的强度要适中,保证在上下板过程中不会断裂;孔径及位置精度要高,孔壁光滑无毛刺
7 PCB
拼板内的每块小板至少要有三个定位孔,3≤孔径≤6 mm,边缘定位孔1mm内不允许布线或者贴片
用于PCB的整板定位和用于细间距器件定位的基准符号,原则上间距小于065mmQFP应在其对角位置设置;用于拼版PCB子板的定位基准符号应成对使用,布置于定位要素的对角处。
设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大1.5 mm的无阻焊区
深圳市宏达鑫电子有限公司专业生产1-20PCBFPC、软硬结合板、超薄PCB、阻抗板、HDI板、铝基板、铜基板、高TG板、高频板、陶瓷板、1.2米超长板等。提供PCB打样、24小时PCB加急打样服务。业务QQ1102631750 http://www.hondspcb.com
